홈/ 질문/Q 28272
등록일: 2002-01-252002-01-25T13:14:38+09:00 2002-01-25T13:14:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12에서 작업한 도면 다시 올립니다..(폰트관련)
아침에 올렸는데..
이번엔 손안댄도면 첨부합니다..
근데 이상하게도 아침에는 recover가 되었는데…지금은 recover가 안되네요?
이건 또 왜 이런건지??
답변 부탁드리겠습니다..
수고하시고, 존하루 되십시요..
  • 48 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-25T14:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 2:20 pm
      항상 도면이 깨지면 손을 전혀대지 않은
      도면을 보관하세요..
      그래야 정확한 이유를 찾을수가 있습니다..
      1. 자료실에 가보면 코드페이지 변환 플그램 있습니다..(wnewcp.exe)
      그놈 실행시키구 원하는 도면이나 디렉토리를 선택하구요
      밑에 r12,r13,r14 몽땅 체크하구요.
      그밑에 ksc5601선택한담에 start하면
      텍스트 코드변환 됩니다..
      r12도면열때 fatal에러나는경우 대부분 치료됩니다.
      제가 도면에 쓰인 폰트만 대충모아서 첨부했습니다
      그놈을 fonts디렉토리에 덮어버리시구요..
      코드변환한도면 열면 살아날겁니다..
      가끔 ??한두개 나오는데 이놈은 코드변환시 에러라서
      불가능…손으로 수정하세요…
      살리는 방법이 있기는하나 복잡하구 노가다라서..
      많지 않으니까 수동으로 해두 될겁니다…
      조합형은 list찍어두 깨지는거 알죠??
      수정하려면 그 텍스트는 몽땅 쳐야할겁니다..
