홈/ 질문/Q 27402
등록일: 2001-12-102001-12-10T17:01:56+09:00 2001-12-10T17:01:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12에서 작업한 파일을 r14로 오픈하면 무수히 많은 점들이 생겨요..
제목과 같이 예전에 r12에서 작업하던 파일을
r14에서 불러오면 무수히 많은 점(꼭..은하수 같음)들이 있습니다.
이 점들은 왜…생기는 건지 궁금하고,
erase 말고, 다른 방법으로 점들을 쉽게 지울수는 없는지요?
  • 22 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-10T20:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 8:48 pm
      앙마동이님의 글
      각각의 점들이 좌표값을 갖고 있습니다.
      미리보기 화면에서도 나타나지요…
      불러오면…당연히..나타나고…
      각..파일마다 그 위치가 다릅니다…
      엄청난 점들로 이루어져 있습니다.
      도면과 겹치는 것들땜시..지우는..작업이..
      매우 번거롭습니다…
      해결맨…..도와주세요..
      아..r12초창기 버전에서 작업한도면에
      그런 현상이 나타난다는 소리를 들은것 같은데..
      역시 방법은 없을꺼 같다는…^^
      손가락 운동좀 하셈………퍼퍽.. ~~~~~~~=_*
    3. 앙마동이
      2001-12-10T18:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 6:24 pm
      미리보기 화면에서도 나타나지요…
      불러오면…당연히..나타나고…
      각..파일마다 그 위치가 다릅니다…
      엄청난 점들로 이루어져 있습니다.
      매우 번거롭습니다…
      해결맨…..도와주세요..
    4. 캐드중수
      2001-12-10T18:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 6:15 pm
      이상하게도 그런경우가 있습니다..
      저도 원인을 찾아봤지만 도저히 찾을수가 없더라구요.
      걍 귀찮으시더라두 손으루 지워야할꺼같네염..
    5. 이상경
      2001-12-10T17:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 5:30 pm
      어떤 점들인지요?
      그냥 화면상에서만 나타나는 점인지..
      화면상에서만 나타나는 점이라면(regen으로 지워짐)
      blipmode 에서 off 하시면 됩니다…
      음..자료가 그림이라서 …뭔지 모르겠네요..
      cad 화일로 올려보세요….
      구람…………휘리릭~!
