홈/ 질문/Q 27289
등록일: 2001-11-292001-11-29T10:16:12+09:00 2001-11-29T10:16:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14그리구 Auto2000에서 선굵기변경…
지금 쓰구있는 R14랑 Auto2000(영문버전임다~ -_-;)에서 선 굵기 어케하믄
다르게 설정이 가능한지여?
책을 디져봐두 설명이 넘 어려워서 엄두를 봇내구 이씀다~ ㅠㅠ
화면상에서 그리구 프린터상에서 나타내는 방법…아주 쉽게 갈쳐주세여!
그리구 화면상에서 선굵기가 다르게 나타나두 프린터상에서는 똑같이 나오나여?
(쓰구보니 말이 참 요상스럽씀다… –+)
빠른 답글 부탁드릴께여… ^^;;
  • 33 조회
    2. 희야
      2001-11-29T10:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 10:23 am
      R14는 프린트속성에 들어가시면 PEN색깔과굵기늘 한꺼번에 조절할게에요.
      예를 들면 빨간색들은 굵기가 얼마 노란색은 굵기가 얼마이런식으로요
      그리고 2000부터는 색깔하고 PEN굵기를 다르게 설정할수있게 됬어요
      레이어에들어가시면 색깔과 레이어굵기를 다르게 설정하셔서 프린트하시면
      될거에요.
      그럼 즐캐~~~~~(맞는지 모르겠군 ㅡ.ㅡ)
    3. 캐드2달째...--+
      2001-11-29T12:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 12:35 pm
      2000에서는 아직 안해봤지만 R14에서 성공했답니다…ㅋㅋㅋ
      근데, 화면상에서두 굵게 보이게 하려믄 어케 해야 대져? -_-;
      행복하소서~
    4. 권현실
      2001-11-29T14:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 2:31 pm
      r14에서는 플롯해야만 선두께 확인이 가능합니다.
      그리고 2000에서는 cad강좌란에 plot 부분을 보시면
      선두께(선가중치)를 지정하는 방법이 있습니다.
      2000에서부터는 플롯유형테이블이라고 불르지요..
      2000에서 부터는 플롯미리보기가 따로 있어서
      미리보기를 하면 펜두께 정의한 상태로 나타납니다.
