홈/ 질문/Q 27289
등록일: 2001-11-292001-11-29T10:16:12+09:00 2001-11-29T10:16:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14그리구 Auto2000에서 선굵기변경…
지금 쓰구있는 R14랑 Auto2000(영문버전임다~ -_-;)에서 선 굵기 어케하믄
다르게 설정이 가능한지여?
책을 디져봐두 설명이 넘 어려워서 엄두를 봇내구 이씀다~ ㅠㅠ
화면상에서 그리구 프린터상에서 나타내는 방법…아주 쉽게 갈쳐주세여!
그리구 화면상에서 선굵기가 다르게 나타나두 프린터상에서는 똑같이 나오나여?
(쓰구보니 말이 참 요상스럽씀다… –+)
빠른 답글 부탁드릴께여… ^^;;
  • 44 조회
    2. 권현실
      2001-11-29T14:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 2:31 pm
      r14에서는 플롯해야만 선두께 확인이 가능합니다.
      그리고 2000에서는 cad강좌란에 plot 부분을 보시면
      선두께(선가중치)를 지정하는 방법이 있습니다.
      2000에서부터는 플롯유형테이블이라고 불르지요..
      2000에서 부터는 플롯미리보기가 따로 있어서
      미리보기를 하면 펜두께 정의한 상태로 나타납니다.
    3. 캐드2달째...--+
      2001-11-29T12:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 12:35 pm
      2000에서는 아직 안해봤지만 R14에서 성공했답니다…ㅋㅋㅋ
      근데, 화면상에서두 굵게 보이게 하려믄 어케 해야 대져? -_-;
      행복하소서~
    4. 희야
      2001-11-29T10:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 10:23 am
      R14는 프린트속성에 들어가시면 PEN색깔과굵기늘 한꺼번에 조절할게에요.
      예를 들면 빨간색들은 굵기가 얼마 노란색은 굵기가 얼마이런식으로요
      그리고 2000부터는 색깔하고 PEN굵기를 다르게 설정할수있게 됬어요
      레이어에들어가시면 색깔과 레이어굵기를 다르게 설정하셔서 프린트하시면
      될거에요.
      그럼 즐캐~~~~~(맞는지 모르겠군 ㅡ.ㅡ)
