R14 도면을 2002 버젼에서 출력을 하려고 합니다.
monochrome 로 출력하면 모두 검정색으로 나와야 하는데…
왜 컬러로 나오는 것이지요?
호환이 안되어서 그런 걸까요~~~
답변 부탁드립니다.
이 글만 보고 답변을 하자면, monochrome.ctb 파일이 편집되서 (검은색이 아닌 객체색상or특정색상이 지정된듯) 컬러로 나오는듯..
하나의 프린터라도 여러개의 프린터 세팅을 할 수 있습니다. 이 경우 프린터 지정시 흑백으로만 나오게 지정한 프린터를 사용하시던지 아니면 cad에서 plot명령을 주고 옵션에서 펜세팅이 전체가 7번 칼라를 선택 했는지
다시 한번 확인해 보세요.
