홈/ 질문/Q 40373
등록일: 2003-07-302003-07-30T10:25:25+09:00 2003-07-30T10:25:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14도면 호환에 대해서…
R14 도면을 2002 버젼에서 출력을 하려고 합니다.
monochrome 로 출력하면 모두 검정색으로 나와야 하는데…
왜 컬러로 나오는 것이지요?
호환이 안되어서 그런 걸까요~~~
답변 부탁드립니다.
  • 15 조회
      2003-07-30T10:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 10:38 am
      이 글만 보고 답변을 하자면, monochrome.ctb 파일이 편집되서 (검은색이 아닌 객체색상or특정색상이 지정된듯) 컬러로 나오는듯..
      2003-08-05T07:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 7:56 am
      하나의 프린터라도 여러개의 프린터 세팅을 할 수 있습니다. 이 경우 프린터 지정시 흑백으로만 나오게 지정한 프린터를 사용하시던지 아니면 cad에서 plot명령을 주고 옵션에서 펜세팅이 전체가 7번 칼라를 선택 했는지
      2003-08-05T07:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 7:57 am
      다시 한번 확인해 보세요.
