홈/ 질문/Q 40870
등록일: 2003-08-272003-08-27T09:01:35+09:00 2003-08-27T09:01:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14버전에서 프린터시 라인타입을..바꿀수 엄나요..
프린터를 할려는데…펜 1번을 세가지 선으로 한번에 출력할수는 엄나요?…^^;
그러니깐 선을 세개만들었는데요… 같은 색으로 만들었습니다.
라인타입은 실선,일점쇄선,2점쇄선으로 나주어 주었습니다..
근데 출력을 할려는데…라인타입을 어캐 지정하는지…
선두깨랑….펜번호 설정하는건 알겟는데….
라인타입은 몇번을 써야하는지…모르겟슴다..^^;
실선은 0을 쓰면 되는걸로 알구…점선은 1을 쓰는걸로 아는데..
한색으로 두개이상은 라인타입이 지정이 안되는것 같은데…
다른사람이 출력한걸 보면…가능한것 같거든요..
혹시 아시는분들 갈카주세요..^^
예제를 첨부했습니다…..^_^
  • 29 조회
      2003-08-27T09:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-27 9:36 am
      감사합니다..^^ 이제 제대로 나오네요..ㅋㅋ 정말 감사요..^^
      2003-08-27T09:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-27 9:32 am
      ltscale 은 도면사에 모든 선종류가 같이 변화합니다 적절하게 조절해야함. 아니면 각각의 linetype scale 하려면 ddchprop에서 scale값만 고치면 됨.
      2003-08-27T09:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-27 9:29 am
      lt scale를 .8정도로 하니까 나타나네요.^^
      2003-08-27T09:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-27 9:09 am
      liletyle는 번호로 주는것이 아니라 이를을 줘야합니다. linetype 라인을 필요한것을 등록하시고 라인을 찍고 화면상의 bylayer된 부분에 클릭하면 나옴
