Lv.0 등록일: 2003-04-212003-04-21T15:44:32+09:00 2003-04-21T15:44:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian R14버전을 캐드2000으로 바꾸는법 좀 알려주세염… 공사도면이 메일로와서 다운을 받았는데 열리지가 안네염.. 알고봤더니 R14버전이라네염.. 낮은버전은 높은버전에서 열리는걸로 알고있는데 이건 열리지가 안아서 난감합니다…ㅡㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 kami 2003-04-21T16:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 4:51 pm 낮은버젼은 높은버전에서 다 열리는데.. r14로 그린게 아니라 2002로 그린거 아닌가요?? [Deleted User] 2003-04-21T16:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 4:59 pm R14로 작성된게 2000이상에서 안열리는 경우는 폰트가 맞지 않기때문입니다. [Deleted User] 2003-04-21T17:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 5:12 pm 폰트가 맞지 않는다면 어케해야하나염??? 제가 잘몰라서리… [Deleted User] 2003-04-21T17:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 5:14 pm 이런 경우는 정답이 없습니다. dwg파일마다 다르기도 하고, 포함된 폰트가 어떤 폰트냐에 따라 다릅니다. 안열리는 파일중 하나를 올려보는게… [Deleted User] 2003-04-21T17:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 5:20 pm 이파일입니다… 답변이 꼭필요해염.. 핼프미~~~ [Deleted User] 2003-04-21T17:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 5:26 pm 첨부파일이 1f.txt 로 되어 있는데, 확장자를 dwg로 변경해서 1f.dwg 로 한후 열어보기를.. [Deleted User] 2003-04-21T17:33:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 5:33 pm 테크님아 고마워요… 컴맹이라서 잘몰랐어염… 감사감사..(^^)(__)(^^) [Deleted User] 2003-04-21T18:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 6:50 pm 정 폰트가 없다면 폰트만 바꾸어 보시죠??
