Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-032001-12-03T18:05:38+09:00 2001-12-03T18:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian r14에서 한번에 여려개의 선을 한번에 두께를 주려면??? polyline 로 그린느 방법 말고 보통 line로 그놓은 상태에서 두께를 한번에 주는 방법은 어떤것이 있나여? pl으로 그린것을 pe로 하나 하나씩 바꿔 줄려니 힘이들어서… 시간도 많이들고 알려 주세여~~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 보졸레 2001-12-06T09:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 9:03 am SSX 리습을 사용해서 라인을 선택해줍니다. (SSX 리습은 속성이 같은 객체들을 모두 선택하는 리습으로 R14에 기본적으로 잇는 것으로 알고 잇어요~) MPEDIT 엔터 P(<- SSX로 잡은 라인들) 엔터 여기서 라인들을 피라인으로 바꿀것인지 물으면 예쓰 ~ 하구 엔터 W 엔터 두께값을 주세요!! 성공하시길..ㅡ.,ㅡ 시삽 2001-12-04T23:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 11:57 pm R14에서 선(line)의 두께를 바꿀 수는 없읍니다. acad 2000이상의 버전에서는 가능합니다만… 답글을 올리신 두 분의 말씀을 다 따라야 할것으로 보입니다. 즉, line을 몽땅 pline으로 바꾼다음. pline을 몽땅, 두께 변환하는거죠. 캐드중수 2001-12-04T10:09:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 10:09 am 도면에 있는 라인을 몽땅 폴리라인으로 바꿔주는 리습은 http://myhome.hananet.net/~xout 가면 있구요… 두께는 한규섭님 말대로 하심이… 그럼 이만… 한규섭 2001-12-04T07:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 7:42 am matchprop를 사용해 보세요
MPEDIT 엔터
W 엔터
두께값을 주세요!!
성공하시길..ㅡ.,ㅡ
즉,
가면 있구요…
두께는 한규섭님 말대로 하심이…
그럼 이만…
matchprop를 사용해 보세요
