홈/ 질문/Q 27464
등록일: 2001-12-172001-12-17T00:11:02+09:00 2001-12-17T00:11:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에서 한 작업 2000에서 수정 가능한지 좀 갈켜주세요^^
좀 급해서 그런데요^^;
14에서 작업한 도면을 2000에서 수정은 했는데,
저장이 안되네요..
버전이 틀려서 그런거 같은데 어케해야 돼는지 아시는분 계세요..
좀 부탁드립니다^^
  • 30 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-17T10:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 10:48 am
      저장 안되면 그놈이 원래 그려려니하구 냅둬유~~~~~~~
      혹시 paper space안쓴 도면이라면…
      레이어 몽땅 킨다음에 wblock잡아요…
      all선택해서 몽땅 잡은담에 저장하면..
      조금 불편하기는 하겠지만..슈퍼퍼지에다가..
      용량 엄청 줄어요…
      도면 양이 많다면 비추천…
    3. engineer
      2001-12-17T08:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:58 am
      물론 저장할때 r2000에서 r14로 저장 할 수 있져…하지만 제가 질문에
      이해하기론…이런저런 저장이 안 되는 거 같은대…
      만약 저장이 안 될시에…불러 와서 수정한 도면의 등록 정보를 보시죠
      아마도…기록이나…읽기 전용으로 되어 있을 수도 있습니다.
      글럴땐…기록이나 읽기전용에 체크 되어 있는 것을 취소 하시고
      불러들인다음에 수정하시고 r14든 아님 2000으로 저장하시면 됩니다…
      그럼 즐캐 하시길…^^빠이~
    4. CADMAN
      2001-12-17T04:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 4:32 am
      안녕하세요.
      R14에서 작업하신것을 2000에서 수정하신 후에
      R14로 하실려면 Save Dialogue Box에서 R14으로 선택하세요.
      2000으로도 가능합니다.
      그럼.
