홈/ 질문/Q 26632
등록일: 2001-10-052001-10-05T09:33:18+09:00 2001-10-05T09:33:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에서 Rectang 명령어가 안되네요… 정말 기가차서!!
안녕하세요..
다름이 아니라 캐드2000을 사용하다가 r14를 깔아서 사용할려고
하는데 이상하게도 사각형 그리기가 안되네여…명령어를 명령창에
입력해도 안되고 아이콘을 클릭해도 안되네여..다른것은 다 되는데
캐드를 배운지 얼마되지는 않았지만 이런 경우는 첨입니다.
정말 기가차서….
혹시 다른 분들도 저와 같은 경험이 있는지요.. 혹시 있다면
방법쩜 가르쳐 주세여…
  • 55 조회
    2. 공부하는이....
      2001-10-05T09:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 9:57 am
      저의 경우는 render 명령이 실행이 안되더 군요…. 음 그래서
      레지스트리를 편집하여 문제를 해결하였습니다.
      음…. 근데 잘못 건들면 cad를 다시 설치해야 하는 문제나 아니면
      os가 죽어나갈수도 있으니 할 때는 신중이 생각하시기 바랍니다.
      뭐… 관계없는 것을 건들지만 안으면 괜찮을듯 합니다.
      그러니까.. 우선 윈도우 os에서 좌측 하단에 있는 "시작" 버튼을 누르세요
      다음으로 "실행"을 선택하여 실행 대화상자가 나오면 "regedit"를
      입력하여 레지스트리 편집기를 실행합니다.
      레지스트리 편집기는 좌측과 우측 두개의 창으로 나누어 지는데
      우선 좌측의 창의 두번째 줄에 있는 "HKEY_CURRENT_USER"를 선택합니다.
      그러면 밑으로 하위 메뉴가 나타나는데 그중에서 "SOFTWARE"를 선택합니다.
      그러면 또 밑으로 하위 구조가 나타나고 여기에 "AUTODESK"항목이 있으면
      이 항목을 삭제하십시오.
      제가 할 때는 이 항목을 삭제하여 그동한 설정한 CAD값을 초기화 하였더니
      문제 없이 사용이 가능하였습니다. 정확한 원인을 알지 못해 수정을
      할 수 없다면 다시 설치하는 것 보다는 나을듯합니다.
      (참고: 레지스트리는 정말 주의하여 주시기 바랍니다.)
    3. 마츠
      2001-10-05T12:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 12:08 pm
      공부하는님..
      상세하게 설명 해주셔서 정말 감사합니다.
      결국regedit를 손봐야 하는군요..새로 깔아도 소용이 없더라구요
      근데 님 한가지 질문이 있는데요..
      지금 제pc에 캐드2000하고 r14를 같이 깔려 있거든요..
      autodesk를 다 날려 버리면 캐드2000은 아무 상관없이 작동합니까??
      그리고 한가지만 더 여쭈어 볼께요 ^^;
      지금 제가 사용하는 os가 me인데요 자꾸 에러가 나오고 불안정 하거든요
      캐드를 사용하기에 가장 적합한 os가 뭔가요??
      님 귀찬게해서 죄송하구요 답변 꼭 부탁드립니다.
    4. 공부하는이....
      2001-10-05T13:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 1:49 pm
      도움이 되었다니 다행입니다.
      우선 상관은 없이 사용가능할 듯합니다. 그러니까 2000이나 아니면
      r14 모두요….
      님께서 삭제한 부분은 프로그램이 사용자가 지정한 내용을
      저장하는 부분이기 때문에 님이 다시 실행하여 사용하면 님이 설정한
      내용이 다시 저장됩니다. 즉, 문제가 없다는 것이지요….
      음…. 그리고 os라면…. 저는 개인적으로 2000 pro 사용하고 있습니다.
      전에는 98사용하다 여러 프로그램을 가치 사용하다보면 다운되는
      증상 때문에 2000 pro를 사용하고 있습니다.
      안정성에서는 탁월합니다. 그리고 xp는 다른분의 의견을 들어보고
      사용을 시작할까합니다.
      지금 말씀드릴수 있는 것은 2000 pro입니다.
      그럼 좋은 오후 되십시오.
