홈/ 질문/Q 24858
등록일: 2007-07-252007-07-25T11:42:31+09:00 2007-07-25T11:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서…?
(defun c:dma (/ cm arcel obj num lu txt)
(setq cm (getvar “cmdecho”))
(setvar “cmdecho” 0)
(setq arcel (entsel “nSelect an Arc: “))
(while
(if
(/= (cdr(assoc 0 (entget(car arcel)))) “ARC”)
(progn
(prompt “nSelected Object is not an ARC”)
(setq arcel (entsel “nSelect Arc: “))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car arcel)))
(setq num (vla-get-ArcLength obj))
(setq lu (getvar “lunits”))
(cond
((= lu 1)(setq txt (rtos num 1)))
((= lu 2)(setq txt (rtos num 2)))
((= lu 3)(setq txt (rtos num 3)))
((= lu 4)(setq txt (rtos num 4)))
((= lu 5)(setq txt (rtos num 5)))
(command “dimangular” arcel “t” txt pause)
(setvar “cmdecho” cm)
2002에선 실행이 되는데요….r14에선 안되네요…
고수님들 이유가 무엇인지 알려주심 감사하겠습니다..
r14 에선 호길이 표기가 안되는건가요….
부탁드립니다….
  • 41 조회
    등록일: 2006-11-132006-11-13T15:23:38+09:00 2006-11-13T15:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    R14에서
    2006버전을R14로 다운시켜서 열며는 도면이 보이다가 줌인올 하면 사라져 버립니다 왜 그런가요? (F1 키도 마찬가지임)
    • 0 조회
        2006-11-13T17:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-13 5:10 pm
        xp에선 r14가 제대로 작동이 안됩니다….r14는 도스버전이기 때문에..
      등록일: 2003-08-052003-08-05T11:13:51+09:00 2003-08-05T11:13:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      r14에서…
      마우스커서를 작은 십자에서 r14이전 버전처럼 십자선을 전체로 크게 하려면 어떻게 해야 되나요..??
      r14영문버전인데 config에서 찾질 못하겠네여..ㅡㅡ;;
      아시는분 꼭좀 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-08-06T10:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 10:36 am
          cursorsize=100
          2003-08-05T13:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 1:51 pm
          와~~^^*
          진짜 맞습니다….ㅋㄷㅋㄷ ..맞고요~~~
          님 복많이 받고요…
          행복해야되~~~요…꼬..옥이요~~…^^*
          2003-08-05T11:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 11:51 am
          커서사이즈를 말씀하시는듯 싶은데욤.
          풀다운메뉴–> tool –> proferences –> pointer
          –> 아래쪽 cursorsize 최고치 100 원하시는만큼수치주시고 사용하시묜 될듯 ^^*
          맞나? ㅡㅡ;;; 후다닥.. …. …. 맞읍니다.마꼬요 ^^*
          <ㅑㅇ~~~~~~~
        등록일: 2002-08-032002-08-03T11:05:59+09:00 2002-08-03T11:05:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        r14에서…?
        친구녀석 왈……
        띠리리리리링…..
        전화가 올만에 와따…..
        전화 액면에…적인 문구….
        "씨댕이" …. -_-
        친구 : 어이 씨댕아~ 너 책 다썼냐?
        나 : -_-;;……….
        친구 : 이 씨댕이 말더 엄네..ㅡ,.ㅡ;;
        나 : 어…거의 다 써가…-_-;;
        친구 : 이 씨댕~ 머 하나 므러버자~
        나 : 먼데? ㅡㅡ?
        친구 : 나 r14쓰는데…화면이 커서 잡아머거써..ㅡ,ㅡ;;
        나 : -_-;;;;;;;;;;;;;;;; (먼소랴..씨댕…)
        친구 : 커멘드 창이랑 도구 창 부근에서는 커서가 보이는데…
        작업 영역에서는 안비네..ㅡㅡ;;
        나 : ?????? 먼 먼 먼…..씨댕 첨 보는거자너..ㅡㅡ;;
        영역에서 작업은 돼?
        친구 : 먼소랴? ㅡㅡ^
        나…: -_-; 선이나 머 이런건 그려지냐궁….
        친구 : 앙 그려는 지넹…씨댕아 언넝 고치더~~
        나 : ㅡㅡ;; 커서 크기 조절 해 밨냥??
        친구 : 씨댕아 내가 그렁거 할줄 알믄 전화했겠냐? ㅡㅡ+
        나 : 어..어….ㅡㅡ;; 나 r14안쓴지 300년이 넘었는데 어케…-_-
        거기..config가서..display창에서…어퍼쳐나,,커서 사이즈..머 이런말
        엄나 볼래?
        친구 : 엄써 씨댕아..ㅡㅡ;;
        나 : 알아보고 전화주께. -_-;;
        일케 된…상황입니다…ㅡㅡ;;
        r14쓰시는 분들…도움좀…ㅜ.ㅜ
        • 12 12 답변
        • 0 조회
          12 답변
          1. [Deleted User]
            2002-08-03T14:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 2:15 pm
            씨댕이 급해가지거 설라무네… vga도 안잡고 캐드 깔았다나 어째따나..ㅡㅡ;;;
            2002-08-03T14:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 2:15 pm
            vga문제라네요..ㅡ,.ㅡ;;;
            2002-08-03T14:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 2:15 pm
            정답 같은데… –;; ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
          4. 감각이 Lv.0
            2002-08-03T13:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 1:26 pm
            켘 … ㅡㅡㅋ
          5. 엔지니어
            2002-08-03T13:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 1:19 pm
            이런 답변은..얼떨런지…
            띠리리리링~
            씨댕이 : ㅇ ㅕ ㅂ ㅓ ㅅ ㅔ ㅇ ㅕ~
            당신 : 씨댕아 ㅡㅡ; 나야. 이 씨댕아 ㅡㅡ;;
            당신 : 다시 깔아봐~ ㅡㅡ;;
            씨댕이 : 알쏘~오 ㅡ=ㅡ
            2002-08-03T12:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 12:50 pm
            꺼따 키셧겟죠…………..^^
            2002-08-03T11:56:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 11:56 am
            ㅡㅡ;;
          8. 감각이 Lv.0
            2002-08-03T11:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 11:44 am
            ㅋㅋㅋ
          9. 캐드중수 Lv.0
            2002-08-03T11:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 11:42 am
            화면이 허연거 아녀?
          10. [Deleted User]
            2002-08-03T11:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 11:32 am
            ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
          11. 감각이 Lv.0
            2002-08-03T11:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 11:20 am
            아님 커서 색상이 검정으로 하믄 않보이는데… 쪼매 엽기인가요 (__;) 지송함다.
          12. 감각이 Lv.0
            2002-08-03T11:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-03 11:17 am
            앗! 그런일두… … ㅡㅡ;; 중수형~~~ 마이더스님이 찾아…ㅡㅡ;;
          등록일: 2002-03-092002-03-09T12:26:39+09:00 2002-03-09T12:26:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          r14에서…………..
          r14에서요…….
          예전에 도스캐드에서 사용하던 마우스에 줌기능을
          넣을수 없을까요….
          고수님들 방법좀 가르쳐 주시와요…….
          • 0 조회
            1. 송혜교
              2002-03-09T13:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 1:08 pm
              자료실/cad 유틸리티 에 가시면
              도스에서 쓰던 소프트엔진과 비슷한 ez zoom 을 올려 두었습니다.
              제 이름을 찾으시면 됩니다.
            2. 배우미
              2002-03-09T12:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 12:45 pm
              역시 있었어………
              내가 잘못 알고 있는게 아니었어………..(무자게 반가워용)
              저두 그렇게 사용했던 기억이 있는데……. 여기서는………..
              제가 그거 물어봤다가 바보 됬음다…….(14에서는 안된다라거…모두들)
              아직까지 그걸 자세히 알려주시는 고수님은 안계셨음다……..
              여기 리플 검색해 보면요…….
              비슷한 애기 만커든요…….. 2000은 되는거 같더라고요…….
              방법 찾으시면 꼭점 알려 주십시요………
              리플 검색어 마우스 / 줌
