홈/ 질문/Q 53534
등록일: 2005-06-072005-06-07T15:47:44+09:00 2005-06-07T15:47:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에선 가능했는데…2002이상은 안되서요..부탁드립니다..
(Defun C:ZO()
(Command “zoom” “0.5x”)(prin1)
전에 LISP으로 만들어 갖고 다녔는데..
R14에서 “ZO”를 COMMAD 상태에서 입력하면…
ZOOMOUT 이 0.5배만큼 됐었어요..
이런 LISP들을 APPLOAD하지 않고…PGP나 뭐 다른 방법으로 사용할순 없을까여???
지금 2002이상 버젼에선 먹질 않아요…
그래서 어떤 다른 방법이 있지 않을까 해서요…
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-06-07T15:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:52 pm
      pgp로 안되므로 lisp 으로 구현하는 것입니다. 매번 appload하는것은 비효율적이니, 자동로딩되는 acad.lsp등에 해당구문을 포함시키면 될것입니다.
      2005-06-09T10:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 10:54 am
      해당버전의 acad2002.lsp파일에 구문을 추가하면 될듯합니다.
    4. 씨삘
      2005-07-28T18:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-28 6:41 pm
      wfcad
