Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-142001-12-14T20:10:24+09:00 2001-12-14T20:10:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian r14에 대해 r14가 구형인가여? r14 –> autocad2000 –> autocad2002 가? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2001-12-14T20:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 8:17 pm autocad 버전이 r14라면 좀 된거죠. autocad2000 autocad2000i 현재 autocad2002 까지 나와 있습니다. 캐드중수 2001-12-14T23:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 11:14 pm r12에서 r14로 넘어오면서 많이 변했구요… r14이후로는 크게 기능이 변한건 없습니다… r12쓰시던 분은 오히려 14가 편할지도…(제가 그래염….) 빌린인생 2001-12-15T00:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 12:19 am 현실님 무슨 그런 섭섭한 말씀을/…. 전 아직까지 14애용가인데… 아직은 2000이상 보다 넘 편해서리 그럼 저도 구석기 사람이 되는건가여?….. 다갈쵸조 2001-12-15T08:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 8:52 am 맞오맞오..r14 가 짱이야.. 저는 r13 에서 r14 를 첨 접하고 그 기능의 놀라움에 감동을 아직도 잊지 못해요..(extrim이며 이미지 갖다 붙이는거며..) 어찌나 신기하고 강력하던지 회사 동네방네 돌아댕기며 상무방까지 찾아가서 r14 환상임돠 를 외쳤던 기억 이 나네요..캐드가 도스 버전일때 용량을 소화 해내지 못해서 마이크로 스테이션에 의지를 했거든요..근데 지금은 마이크로 스테이션도 딥따 좋아 졌대요..그러나 캐드만큼의 작업속도는 못 따라오죠.. 2000 이나 2000i 나 2002 는 제가 몰라 그러는지 넘 어려워여…ㅡㅜ 플롯 한개 하는데 멀 그리두 마니 지정 하는지.. 알쉽사 만쉐이…↖^^↗
autocad2000
autocad2000i
어찌나 신기하고 강력하던지
알쉽사 만쉐이…↖^^↗
