홈/ 질문/Q 27443
등록일: 2001-12-142001-12-14T20:10:24+09:00 2001-12-14T20:10:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에 대해
r14가 구형인가여?
r14 –> autocad2000 –> autocad2002 가?
  • 38 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-15T08:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 8:52 am
      맞오맞오..r14 가 짱이야.. 저는 r13 에서 r14 를 첨 접하고 그 기능의
      놀라움에 감동을 아직도 잊지 못해요..(extrim이며 이미지 갖다 붙이는거며..)
      어찌나 신기하고 강력하던지
      회사 동네방네 돌아댕기며 상무방까지 찾아가서 r14 환상임돠 를 외쳤던 기억
      이 나네요..캐드가 도스 버전일때 용량을 소화 해내지 못해서 마이크로
      스테이션에 의지를 했거든요..근데 지금은 마이크로 스테이션도 딥따 좋아
      졌대요..그러나 캐드만큼의 작업속도는 못 따라오죠..
      2000 이나 2000i 나 2002 는 제가 몰라 그러는지 넘 어려워여…ㅡㅜ
      플롯 한개 하는데 멀 그리두 마니 지정 하는지..
      알쉽사 만쉐이…↖^^↗
    3. 빌린인생
      2001-12-15T00:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 12:19 am
      현실님 무슨 그런 섭섭한 말씀을/….
      전 아직까지 14애용가인데… 아직은 2000이상 보다 넘 편해서리
      그럼 저도 구석기 사람이 되는건가여?…..
    4. 캐드중수
      2001-12-14T23:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 11:14 pm
      r12에서 r14로 넘어오면서 많이 변했구요…
      r14이후로는 크게 기능이 변한건 없습니다…
      r12쓰시던 분은 오히려 14가 편할지도…(제가 그래염….)
    5. 권현실
      2001-12-14T20:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 8:17 pm
      autocad 버전이 r14라면 좀 된거죠.
      autocad2000
      autocad2000i
      현재 autocad2002 까지 나와 있습니다.
