홈/ 질문/Q 31456
등록일: 2002-06-142002-06-14T15:36:19+09:00 2002-06-14T15:36:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14와 2000을 한컴터에 깔았더니…
몇일전에 글 올린거에 답변을 잘 보았습니다.
감사합니다.
r14와 2000은 별개라서 함께 깔아도 된다는 글을 보고..
한번 깔아봤거든여.
깔리긴 하더라구여.
그다음에 2000을 열어서 도면을 불러들였더니.
r14에서 xref로 박스를 그린 도면이 박스가 걍 글씨로 뜨더군여.
경로가 잘못 됬을때 뜨는거처럼여.
그래서.. 이상하다.. 싶은 맘에..
이번엔 출력을 하려고 했더니 출력만 하면 에러가 뜹니다.
그리곤 저장할꺼라는 말과 함께 캐드 자체가 꺼집니다.
출력할때 나는 에러 해결점을 빈번한 질문의 답에서 받으라는 exe파일을 받아서 깔고.
다시 해봤지만 똑같습니다.
역시 r14와 2000을 한 컴터안에서 작업하긴 힘든걸까여??
제가 r14로 캐드를 배우다보니 2000은 서툴러서 작업하기가 힘듭니다.
하지만 이제 2000을 배우긴 해야할꺼같은데..
그렇다고 컴터 2대를 왔다갔다하면서 작업하기도 힘들고..
두버젼을 한컴터에 같이 깔고 정상적으로 작업할 방법은 없을까여??
  • 28 조회
      2002-06-15T11:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 11:23 am
      xref 및 저장된 dwg 파일이 한글파일명, 한글폴더명에 있으면 이를 인식못하는 버그입니다. 그리고 출력시 오류는 이런 경우 폰트가 서로 맞지 않을 가능성이 가장 높습니다. xref 없는 도면은 문제 없을듯..
      2002-06-15T10:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 10:53 am
      저장된 경로가 바꿔서 그런 것 같군요, 개인적으로 전 Xref 란 명령을 쓰지 않기에 한컴에서 두개를 깔아 써도 아무런 이상이 없었습니다. ^^; (도움이 되는것 같진 않군요.. –a)
