Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2000-03-262000-03-26T18:11:28+09:00 2000-03-26T18:11:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian R14의 open 명령을 하면 대화상자가 안나와요. 어제까지는 안그랬는데, 오늘은 open명령을 하면 대화 상자가 안나와요. command 창에 파일이름이 뭐냐고 묻네요. 혹시 r14의 버그 아닌가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2000-03-27T12:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-03-27 12:39 pm 말씀하신 내용은 acad버그가 아닙니다. setvar중 하나가 풀린 때문입니다. command라인에 "filedia"라고 입력하고 엔터! 아마 설정값이 "0"으로 나올겁니다. 이것을 "1"로 바꾸세요. 아마 대화상자가 뜰겁니다. <참고> setvar란? acad를 사용하기위한 각종 설정 값들을 setvar라고 합니다. 너무나 많은 종류의 setvar가있습니다. 이것을 어떻게 설정하는냐에 따라 acad 사용 환경이 달라집니다. 예를 들어 cmddia를 "0"으로 해 놓으면 plot명령에서 대화상자가 안나옵니다. 그럼! 시삽
이것을 "1"로 바꾸세요.
아마 대화상자가 뜰겁니다.
<참고>
setvar란?
예를 들어
그럼!
시삽
