홈/ 질문/Q 27380
등록일: 2001-12-062001-12-06T15:34:45+09:00 2001-12-06T15:34:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14 일반 line을 굵은 선으로 바꾸는 방법이여ㅠ.ㅠ
pline로 선을 그린경우는 pedit로 변경할수 있지만
이 경우는 한개의 선만이 변경할 수 있어 시간도 오래 거리고
ㅠ.ㅠ
하다보면 화도 나궁
제가 자세히 알지 못해서 그런것 같아…
몇일전에 남긴글 답변을 보니 matchprop로 해 보라고 하셨는데
제가 알기로는 선의 특성만을 변화 시켜주는 것으로 알고 있는데…
(문자를 통일 시킨다거나 선의 색을 변화 시키고 싶을때)
아닌가….ㅡ.ㅡ
해보니까 안되더라구여
방법좀 알려 주세여~~~~~
만약 matchprop로 변화 시킬 수 있다면 자세하게 알려 주세여
  • 62 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-06T16:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 4:31 pm
      쩝..PEDIT 에서 JOIN 옵션으로 PLINE 으로 만든후 두께를 주심은 어떨런지
      이게 불가능하다면 두껍게 나올 선들만을 일정 색으로 묶어 지정한후
      PLOT 명령에서 그 색깔의 두께와 색을 따로 지정하여 출력하시면
      되는줄로 아옵니다만..
      위와 같은 두방법이 가장 보편적으로 많이 쓰이고 있소이다..
      그외에 풀옵션으로 BONUS TOOL 까지 깔으셨다면 modify에 multiple pedit
      라는 명령이 있소이다..이 명령은 여러개의 선을 선택하여 한번에 두께를
      주는 명령이오이다..
      fillter 명령과 layer를 잘 활용하면 한번에 해결될것이라 사료되오..
      즐캐 하시옵소서..
    3. 캐드중수
      2001-12-09T23:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-09 11:56 pm
      http://myhome.hananet.net/~xout
      여기 강좌 들어가면 라인 몽땅 조인하는
      리습 있어요..
      그거 받아서 한방에 pline로 바꾸시고…
      한방에 두께조절 하심이…….
