홈/ 질문/Q 43903
등록일: 2004-02-032004-02-03T15:10:31+09:00 2004-02-03T15:10:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14 Font 문제 해결좀….
문제는 글씨(윈도우글자체)문제인데요…
특정문자가 박스로 깨져서 나오는겁니다..
다른사람 컴퓨터에서는 제대로 잘나오는데…
제컴퓨터에서만 안나오는거지요..
이문제로 윈도우 다시 설치해봤구요…
캐드프로그램 서너번 다시 설치해보구요…
글자체도 여러번 다시 설치해봤구요…
참 난감하네요…
어느날 갑자기 이런 현상이 벌어지니…
아시는분 부탁드립니다…
어떻게 해야하나요…
  • 12 12 답변
  • 28 조회
    12 답변
      2004-02-03T18:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 6:03 pm
      그거참.. 웃기죠..다른폰트로 바꾸면 되는데, 그넘만 안되니..테크님 고생하셧구요..그만 퇴근해야것내요
      2004-02-03T17:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 5:19 pm
      굴림이나 궁서로 변경하면 그건 잘될것입니다. 유독 hy을릉도L 폰트가 안되는경우가 많습니다. 폰트가 문제가 있는건지. 굴림은 잘되는데..hy을릉도만 안된다면 폰트와 시스템이 조합이 안맞는다고 봐야하겠죠.
      2004-02-03T17:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 5:14 pm
      지금처럼 낮은 사양의 컴에서는 되는데오히려 높은 사양의 컴에서 안되기도 합니다.원인불명입니다. 정상적이면 낮은 사양에서 안되야하는데.. 반대로 되니까.. 아뭏든hy을릉도L은 설치안되거나 오작동되는 시스템이 있습니다.
      2004-02-03T16:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:46 pm
      저보다 낮은사양의컴퓨터에서도 잘되는데요 용량초과는 아닌거 같은데요..그리고 여러가지폰트가 설치된것도 아니고요..
      2004-02-03T16:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:39 pm
      hy을릉도L 폰트가 어떤 컴퓨터에서는 제대로 보이고, 어떤 컴퓨터에서는 인식도 안되는 경우가 있습니다. 또 위경우처럼 일부분이 깨져서 보입니다. 너무 많은 트루타입폰트가 설치된것으로 추정됩니다. (or 용량초과..)
      2004-02-03T16:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:33 pm
      제컴에서는 알파벳 M 자가 안보입니다..들ㄴ데선 잘보이는데..
    8. [Deleted User]
      2004-02-03T15:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:19 pm
      파일한번 볼수있을까요?
    9. [Deleted User]
      2004-02-03T15:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:17 pm
      앗..그렇구나…^^;;
    10. [Deleted User]
      2004-02-03T15:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:17 pm
      같은글자체에서 다를것은 다잘나오는데 특정한 한문자만 안나오는겁니다
    11. [Deleted User]
      2004-02-03T15:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:16 pm
      본문에 글자체도 다시 설치해보았다고 했는데요.
    12. [Deleted User]
      2004-02-03T15:13:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:13 pm
      잘되는 컴터에서 폰트를 받아서 님 컴터에 깔아보심이…
    13. [Deleted User]
      2004-02-03T15:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 3:12 pm
      박스로나오는 글자의 폰트가 뭔가요? 혹시 그게 손상간건 아닐까?
