홈/ 질문/Q 100001
등록일: 2014-01-062014-01-06T12:18:17+09:00 2014-01-06T12:18:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Raster img 저장
안녕하세요.
제가 다음지도를 최대로 zoom 해서 캡쳐를 해서 그것을 한번에 모으는 작업을  cad 에서 했습니다.
이것을 저장을 png 파일(제일안깨진다고 해서..)로 했는데
그 후 사용해야 되는 프로그램인 GIS 에서 PNG 파일을 열면 너무 해상도가 안좋네요..
혹시 고해상도로 저장하는 방법이나 이문제를 해결할 방법을 아시는 분이 있으면
도움 부탁드려요.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2014-01-06T12:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 12:23 pm
      캐드에서 이미지를 어떻게 작업하셨다는 것인지…
      포토샵을 간단히 끝내시고, 고화질로 하면 용량이 뻥튀기 되는데.
      화질은 일반화질로 하고 dpi만 올리세요.
      2014-01-06T13:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 1:28 pm
      무슨말인지요..제가초보라 ㅜㅜ
      다음지도에서 캡쳐한 조각조각파일을 큰지도로 합쳤다는 말입니다
      2014-01-06T13:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 1:42 pm
      그러니깐요 포토샵에서 작업하면 되죠
      2014-01-06T14:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 2:06 pm
      이미 다 작업을 해서 다시 할순없는데..
      파일 몇십개를 다 붙인거라서요
      2014-01-06T17:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 5:55 pm
      포토샵은 자동으로 붙여줍니다.
      photomerge란 기능이 있어요.
