홈/ 질문/Q 107646
등록일: 2016-12-112016-12-11T08:21:54+09:00 2016-12-11T08:21:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
recover후 저장 재오픈시 오류수정 안됨
안녕하세요! 고수님들의 도움을 청하고자 글 남김니다!
현재 캐드는 autocad 2010 64bit를 사용중입니다!
운영체제는 윈도우 7 64bit이고요
처음은 autocad 2008을 사용했었습니다! 최근 2010을 사용하면서 무슨이유인지 이전 저장되었던 dwg 파일이 손상된 오류라 열수 없다는 창이 뜨기에 일상적으로 recover후 저장하였습니다! 문제는  recover한 파일이 재실행시 똑같은 오류로 열리지 않는것입니다! 여러번 반복해도 계속 recover해야만 도면이 열리는 상황입니다! 바리러스 치료(리습으로,아바스트,부팅 검사)를 하고,PURGE후 dxf 파일로 변환해도 그렇고,인터넷상 RECOVER 프로그램등, 나름 해봐도 안되네요~~ 그렇다고 모두 그런것은 아니고 일부만(일부가 좀 많음ㅠㅠ)  그러니 작업에 여간 지장있는것이 아닙니다~ 고수님들의 고언 부탁드립니다!
  • 72 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-11T12:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-11 12:23 pm
      도면 올려보세여!
      2016-12-12T14:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-12 2:56 pm
      파일이 좀커서 줄였네요~~
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-12T18:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-12 6:15 pm
      도면 DB가 손상되어서 그런 것이니…recover 후, 새도면에 원래의 좌표로 붙여넣기(pasteorig) 하세여!
      그리고, LTSCALE<200>
      복구한 도면…첨부했습니다.
      원인은 알 수 없지만, 그냥 복사하면 상당수 도면층이 딸려오지않아서..즉, 객체는 있는데 복사되지않는 것 같아서, ArchiOffice(Xpress)의 xLayWalk에서 도면층 끄기(3개), 동결(2개) 해제한 후, 복사하니 모든 도면층이 복사되더군요!
      기회되시면 함 사용해보세여…Layer Walk창 떠있는 상태에서 도면전환하면서 지정할 수 있습니다.
      2016-12-13T08:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-13 8:55 am
      아키오피스님 감사합니다!^^ 저도 이리저리 해보다 기존참조파일을 업뎃하고 복사하는 과정에서 오류가 있었을것이라는 생각에 새파일에 참조파일을 로드하고 파일을 붙여넣기해서 하니 잘 되더군요~~ 아키오피스님 말씀해주신것으로도 해보도록 하겠습니다~~ 감사합니다~~^^
