홈/ 질문/Q 66511
등록일: 2007-03-302007-03-30T10:37:46+09:00 2007-03-30T10:37:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
refedit.으로 수정시 더블클릭하면 활성화가 안되는데…
Errors found in references to other objects:
** Object reference missing: AcDbXrecord, to AcDbDictionary.
이런 메세지가 나오고 수정 할수가 없네요…….다른 객체를 찾지못했다는 얘긴거 같은데요…머가 문제죠?…xref로 불러온 파일에 포함된 블럭이 문젠가..;;;;해결 좀 해주삼;;;;
  • 5 5 답변
  • 75 조회
    5 답변
      2007-03-30T10:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 10:42 am
      외부참조한 dwg에 에러및 문제가 있어서 참조편집을 막는것입니다. 외부참조dwg를 직접 열어서 에러나 문제의 원인을 제거및 교체해야될것으로 예상됩니다.
      2007-03-30T10:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 10:53 am
      외부참조한 도면에 블럭들이 있는데…그걸 깨서 저장하고 다시..xref로 불러 들여서 refedit으로 수정시 더블클릭하니 활성화가 되는군요…그럼…외부참조 파일에 있는 블럭이 문제가 있는거 같은데..
      2007-03-30T10:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 10:55 am
      외부참조도면에 있는 블럭들이 저희가 만든게 아니고..다른업체도면블럭을 카피해서 사용했는데…이게 문제가 되는건가요??
      2007-03-30T11:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 11:01 am
      이미 답을 찾은것입니다. 글 내용대로라면 다른업체도면블록이 원인입니다. 외부에서 복사/붙여넣기하면 에러도 같이 따라옵니다.(병/에러 걸린 도면이라면..) 최근각종오작동/다운은 많은경우 병걸린도면을 복사해오기때문입니다
      2007-03-30T11:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 11:07 am
      이상하네…또…안되네요….ㅠㅜ…아깐 됐었는데..
