홈/ 질문/Q 96991
등록일: 2013-01-062013-01-06T20:35:39+09:00 2013-01-06T20:35:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
refedit 사용시
refedit 시에
해당하는 블록의 개체 1개만이 아니라
도면에 있는 블럭의 개체들 모두가 보이게 할 수는 없나요?
  • 27 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2013-01-07T10:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-07 10:15 am
      2008 버젼인가부터 더블클릭시 블럭편집 화면으로 넘어갑니다.
      도면(MODEL)에서 작업시 주변상황에 맞추어 작업하려면 블럭만 나온 화면으로 편집하기 어렵죠?
      이젠 화면상에서 쉽게 편집하시기 바랍니다.
      명령어는 각기 다른데 기본적인 TOOL 은 CUSTOMIZE 인데요.
      그 안에 INTERFACE 입니다.
      1. 영문버젼 : TOOLS / CUSTOMIZE / INTERFACE (VER.2008~2010)
          한글버젼 : 도구 / 사용자화 / 인터페이스 (VER.2008~2010)
      2. 영문 : 마우스 모양의 그림 (Double Click Actions) / Block / ☆Block-Double Click 을 누르면 옆에 창이 뜹니다.
         한글 : 마우스 더블클릭 / 블록 / 블록 더블클릭 을 누르면 옆에 창이 뜹니다.
      3. Command / Macro (마크로) 에 보시면 주구절절 뭐라고 쓰여 있습니다.
      4. Macro 창을 클릭하셔서 제일 뒷 부분에 ^C^C_blockedit 라고 있습니다.
         그 문구를 ^C^C_refedit 로 변경해주시면 됩니다.
         쉽게 얘기하자면 ( block -> ref ) 로 하시면 됩니다.
         ※ 문자만 변경해주세요. 괄호는 지우지 마세요
      5. 블록 및 referance를 활성화 ( 고급용어 – 잘 보이게~ )하는 방법은…
         option / display / Xref display 값을 0 에 주면 진하게 보입니다.
         -90 ~ 0 : 진하게 (값을 변경해줘도 똑같음)
         0 ~ +90 : 연하게 (값을 높이면 Xref 블록들이 희미해집니다.)
