홈/ 질문/Q 97235
수필
수필Lv.0
등록일: 2013-01-312013-01-31T21:13:17+09:00 2013-01-31T21:13:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
regen해도 사선으로 나와요.출력도 사선으로
정말 왜 이럴까요.(캐드2012 영문버젼)
네이버 지식인에 물어봐도  답이 없습니다.
회사에서 이것 때문에 업무를 못할 지경이네요. ㅡㅡ 헐.
1. regen을 많이해도 라운드나 사선이 저렇게 나옵니다. 문제는 프린터출력을 하면 화면에서 보이는
   것처럼 출력이 된다는 겁니다.
2.두번째 사진은 캐드 바탕화면인데  옵션에서 2D 바탕화면을 검정으로 바꾸니 화면 일부분만 바뀝니다.
   전체를 검정으로 할 수 없을까요? 캐드선.jpg캐드바탕화면.jpg    캐드선문제
  • 200 조회
      2013-01-31T22:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 10:24 pm
      넵…
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션
      아래그림처럼 …체크 해제하셔요
      2013-01-31T22:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 10:24 pm
      그리고 1번 문제는 사정이 허락하시면  도면 한번 올려주셔요,,,
      이해 안되는 부분이 있습니다
    4. 수필 Lv.0
      2013-01-31T23:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 11:09 pm
      배경화면 변경되네요.  정말 감사합니다.  그리고 첨부파일로 곡선깨지는 파일 올렸습니다.
      그림과 같은 것은 아니지만 다른 파일들 모두 곡선이 문제가 있기때문에 보시면 될 것 같습니다.
      파일 문제가 아니라 캐드의 옵션 문제일 듯합니다. 파일 전부가 그러니…
