홈/ 질문/Q 65558
등록일: 2007-02-212007-02-21T14:59:05+09:00 2007-02-21T14:59:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
regeneration model. 이런 메세지만 뜨네요
도면 open 하니까.. 로딩 퍼센트지 43% 이런식으로 나오고..
43%에서 더이상 올라가지 않고..
커맨드창에 regeneration model. 이 메세지만 뜨네요~..
왜그런지 알려주세여~..
다른 메세지는 엄꼬.. 캐드2000.dwg 파일 어쩌구 저쩌구
regeneration model 이것만 뜨고 더이상 open 안대요!!
구해주세요!
  • 10 10 답변
  • 139 조회
    10 답변
      2007-02-21T15:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:05 pm
      파일을 읽는 도중에 캐드가 멈추는 현상이에요.. 도면을 리커버 한 후에 한번 시도해보세요.. 아니면 다른 컴에서 열어봐서 열린다면.. 그 컴에서 레이어 필터 제거등의 조치를 취한 후에 다시 열어보시구요..
      2007-02-21T15:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:19 pm
      도면을 리커버..? 제컴에선 안열리는데여/ 다른PC에서 작업해야하나요? 레이어필터제거는 어떻게 하나요?
      2007-02-21T15:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:28 pm
      리커버 및 레이어필터 제거도 해밧는데.. 안되는데여~.. 메모리 부족인가요?
      2007-02-21T15:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:31 pm
      음.. 정확한거는 얘기로만 들어서는 알기어렵구요.. 솔직히 봐도 저는 알 자신은 없지만.. ㅋ 파일에 이상이 있을 수도 있고.. 레이어필터제거는.. 파일 열려야 되는데…
      2007-02-21T15:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:31 pm
      레이어필터 제거는 다른 PC에서 했습니다.
      2007-02-21T15:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:32 pm
      음.. 제가 쓰는 리습이랑 다른 것이.. 있나…
    8. [Deleted User]
      2007-02-21T15:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 3:41 pm
      한컴에서는 열려도.. 다른 컴에서는 안열릴수도 있어요.. 똑같이 셋팅한다고해도.. 조금씩의 차이가 어쩔수없이 생기기때문에.. 그 부분은 저도 모르겠네요..
    9. [Deleted User]
      2007-02-21T16:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 4:00 pm
      너무 많은 폰트가 설치되면 오히려 도면이 안열립니다. 폰트를 다 갖고 있으면 도면이 안열리거나 속도 느려집니다.
    10. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T16:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 4:39 pm
      저도 잘은 모르지만 테크 님 말씀데로 폰트 문제 인듯 하네여
      되도록 이면 폰트도 여러가지 사용 보다는 2-4가지 이내로 사용 하세요,
      한글 폰트 자체가 많은 용량을 잡아 먹기 때문에 그런듯 하고여,
      그리고 지금 올린 파일은 2007에서 리커버로 복귀 한다음 2002에서 시험
      해봤습니다.
      그리고 폰트는 그쪽에서 쓰고 있는 폰트로 하세요 전 업어서리 ㅠㅠ.
      이상 허접 답변 입니다.^^;
    11. [Deleted User]
      2007-02-22T08:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 8:14 am
      저희쪽에서 도면설계를 직접하는게 아니라서~.. 설계사무소에서 직접 도면을 받는거라서..아허~ 안열리네..캐드가 2004만 잇거든여..ㅡㅡ
