홈/ 질문/Q 63046
등록일: 2006-10-312006-10-31T12:02:36+09:00 2006-10-31T12:02:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
release12로 작성된 도면의 폰트문제.
1.
autocad release12로 작성된 도면을 볼려고 하는데..
폰트가 깨어집니다.
폰트를 구해서 넣었는데도 일부글자가 이상하게 나타나는데…
한글->안글 이런식으로 나타납니다.
해결방법있을까요?
2. release12 , 13 , 14로 작성된 도면을 한꺼번에 2004,2006,2007
Autocad로 변경할수 있는방법이 있을까요?
Tool같은것..
3. 대량(대략만건)의 도면의 폰트를 한꺼번에 하나의 폰트로 변경할수
있는 방법이 있는지.
– 도면이 많다보니 사용되는 폰트도 많고 ,폰트를 다 가지고 있지 않아서
일괄변경하고 싶읍니다.
  • 23 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-10-31T12:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 12:28 pm
      2번은 AutoDWG Converter인가.. 하는 프로그램이 있었던 것같습니다.. 상용입니다. 15일판 쉐어가 있던걸로..
      2006-10-31T12:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 12:32 pm
      3번은 ..캐드를 열지 않고 여러 도면을 확인할 수 있는 프로그램을 만드신 분(http://www.acadvba.com/)이 있는데 ..수정은 안돼는것 같네요..
      2006-10-31T20:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 8:48 pm
      1, 12로 작성된 도면이라면…아마 조합형폰트로 작성이 되었을겁니다.,… 조합형폰트는 수정이 불가하구여..다시 작성해 줘야됩니다..한글->안글 해결될수 있을지는 도면을 봐봐야져..간혹 폰트교체로 제대로 보이긴
      2006-10-31T20:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 8:50 pm
      합니다…2. 자료실>유틸리티방가시면…2007 트루컨버터 받아서 일괄변경 하세여….3. 일괄변경을 하실려면….아키오피스 가서 30일꽁짜니…xpress 받아서 xtrans 로 일괄변경하세여…^^:;
