홈/ 질문/Q 113647
이름뭐냐
이름뭐냐Lv.0
등록일: 2022-02-222022-02-22T16:57:44+09:00 2022-02-22T16:57:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
REVCLOUD 명령어를 이용한 리습 질문입니다
REVCLOUD 명령어를 이용하여 구름마크 리습을 만들려 하는데 이상한 부분이 있어 질문 드립니다.
같은 명령어를 직접 입력했을때와 아래 리습을 사용했을 때 나오는 선택옵션이 아래와 같이 다른데 왜 그럴까요?
1) REVCLOUD 명령어 사용시
  : 첨부1과 같이 호길이/객체/직사각형/폴리곤/프리핸드/스타일/수정 의 선택옵션이 정상적으로 표시됩니다.
2) R1 리습 사용시
  : 첨부2와 같이 호길이/객체/스타일 만 표시됩니다.
;R1 구름마크-사각형
(defun c:r1()
        (prompt “사각형 구름마크”)(terpri)
        (setq ltsc (getvar “ltscale”))
        (prompt “nScale factor<“) (prin1 ltsc) (prompt “>:”)
        (setq sc (getint))
        (if (= sc nil) (setq sc ltsc))
(command
“_.revcloud” “_a”
(* sc 5)
(* sc 5)
“_r” pause “_n”
  • 5 5 답변
  • 454 조회
    5 답변
      2022-02-22T18:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-22 6:03 pm
      command로 호출할 때와 직접 입력할 때에는 사용하는 기능이 다릅니다. 게다가 버전마다 다르기도 해서, 특정 버전의 명령어를 호출하는 함수가 따로 있기도 해요.
      결론. 원래 그렇습니다. 사각형으로 그리려면, 사각형을 먼저 그리고 리비전으로 바꾸는 방법으로 만드는게 가장 쉬울거예요.
      2022-02-23T11:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-23 11:25 am
      사용자 인터페이스가셔서 명령어행에       R1,   * REVCLOUD   단축키 추가해서 사용하심이 빠르지 않을까요 추가하시고 저장 후 캐드로 와서 REINIT 명령어 누르시면 PGP파일 바로 다운로드 되세용
    4. 이름뭐냐 Lv.0
      2022-02-24T20:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-24 8:57 pm
      네 원래 그렇게 쓰고 있었어요
      LT스케일 연동되게 만들고 싶었는데 안되네요 ㅠ
    5. 이름뭐냐 Lv.0
      2022-02-24T20:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-24 8:59 pm
      그렇군요…. 답변 감사합니다
    6. 리습배우고싶어요 Lv.0
      2022-04-07T15:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-07 3:15 pm
      전 컨트롤 + r 누르면
      바로 클라우드로 사각형 그리게 캐드 명령어 수정해서 쓰고 있어요
      사각형을 만들고 클릭하는게 아니라
      바로 클라우드를 사각형 형태로 그릴 수 있어요..
      궁금하시려나요..?
