홈/ 질문/Q 108793
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2017-08-172017-08-17T17:22:55+09:00 2017-08-17T17:22:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ribbon 메뉴에 블럭에디터 메뉴가 보이지 않아요
2017에서는 블럭을 in-place 편집을 하면 리본바에 저장하기 취소 추가 제외하기등의 블럭 리본바가 나타ㅏ나는데 2018에서는 보여지지가 않아서 추가 제외등은 손으로 입력해야 하는데.
환경변수가 있는지요?
아니면 제가 설치를 잘못해서 다시 설치를 해야 하는지요?
알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다. 그럼 이만…..
  • 165 조회
    2. bluetrees Lv.0
      2017-08-18T07:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-18 7:41 am
      답변 감사합니다.
      2017-08-17T22:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 10:23 pm
      2018에서도 잘나옵니다.
      블록 편집기나 일부 리본 메뉴가 없는 경우는
      어떤 때 그러냐면…
      -2018 설치할 때 이전 버전이 설치되어 있어 메뉴 등을 마이그레이션 해서 가져올 때
      -기존에 사용하던 CUIX 같은 것을 사용할 때 입니다.
      해결 방법은 다시 설치할 필요 없고
      캐드 종료 후
      시작메뉴 – Autodesk -AutoCAD 2018 – 기본값으로 재설정해서
      초기화하면 됩니다.
