홈/ 질문/Q 49121
등록일: 2004-10-292004-10-29T14:43:56+09:00 2004-10-29T14:43:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Romans.shx로 각도 기입할때..
안녕하세요~~
정말 머리가 아픕니다..^^;;
예전에도 한번 문의를 했지만, 답을 얻지 못했는데…
또다시 문제가 붉어져 나와 머리가 아픕니다..
도와주세요~~~
저희는 Romans.shx 를 기본 글꼴로 Bigfont는 사용하지 않습니다..
window 2000, AutoCad2002 한글(네트웍버전) 을 사용하고 있습니다..
문제는 각도를 기입할때 각도가 ??로 깨져보인다는 것입니다..
그럼, 다른 폰트로 바꾸어서 사용해 보라고 하시는 분들도 있겠지만..
협력업체에서 오는 도면을 전부 바꿀 수가 없는 형편인지라…
만약 저희 회사의 모든 컴퓨터에서 각도가 깨져보인다면 또 문제가 달라질 수도 있을것이나,그럴수도 없는것이..
몇몇 컴퓨터에서는 아무런 문제없이 각도표기가 잘 되고 있다는 것입니다.
그러니 저보고 이일을 해결해보라고 하는데..
제가 능력이 거기까지는 닿질 않나봅니다..
아무리 생각하고, 이방법 저방법 동원해봐도 해결이 안됩니다..
참고로 제컴엔 adt2004가 설치되어 있습니다..
같은 폰트로 adt에서 각도 표시를 하면 깨지지 않고 잘 기입됩니다..
이건 또 어떤 영문인지….잘 모르겠습니다..
어떤 문제점이 있는지..
제발 가르쳐주세요~~~~ ^^;;;
  • 10 10 답변
  • 46 조회
    10 답변
      2004-10-29T14:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 2:50 pm
      각도 입력을 %%d 를 사용하여 입력하여도 그럽니까?
      2004-10-29T14:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 2:51 pm
      아니요.. %%d는 잘 표기 됩니다…
      2004-10-29T14:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 2:55 pm
      흠…제가 아는 범위에서는 romans 같은 cad의 폰트에서의 특수문자는 %%를 사용하시는게 옳은 방법으로 알고있습니다..
      2004-10-29T14:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 2:56 pm
      그 외에는 특멸히..죄송합니다..별로 도움이 안된듯싶네요
      2004-10-29T14:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 2:59 pm
      관심을 가지고 있다는 것두 저에겐 힘이 됩니다..감사합니다..^^
      2004-10-29T15:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 3:10 pm
      혹시잘써지는컴퓨터의글꼴을 님의 컴퓨터에 깔고 테스트 해보셨나요?이름이 같은 글꼴이라도 버전이 틀리면 안써지기도하던데..
    8. [Deleted User]
      2004-10-29T15:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 3:14 pm
      네 해봤어요~~~그래도 안되더라구요…
    9. [Deleted User]
      2004-10-29T15:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 3:37 pm
      해결했습니다~~~짱나라라님 말대로 다시 한번 또 다른분 컴퓨터에서 Font를 전부 Copy했습니다..
    10. [Deleted User]
      2004-10-29T15:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 3:38 pm
      첨에두 다른분 컴퓨터에서 Font를 전부 Copy했을땐 안되던 문제가 이번엔 해결이 되었습니다..
    11. [Deleted User]
      2004-10-29T15:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-29 3:38 pm
      이유를 모르겠지만..^^; 해결이 되어서 다행입니다.. 감사합니다..^^
