홈/ 질문/Q 61015
등록일: 2006-07-252006-07-25T11:40:37+09:00 2006-07-25T11:40:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
rotate하면 정확히 90도가 안돌아가네요
3차원 도면에서 rotate나 rotate3d를 써서 돌릴려고 하는데 정확히 안돌아갑니다…부탁합니다.
  • 46 조회
    2. 볼링광 Lv.0
      2006-07-25T14:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 2:44 pm
      ROTATE 명령의 Reference 옵션 사용하심 될듯.
      사용방법은 아시겠지만 혹시나해서…
      rotate 명령후 회전시킬 선을 선택한후 엔터..
      기준점 선택하고 Reference(R)명령 엔터..
      회전시킬 선의 끝을 선택하고 기준점 찍은후 최종 이동지점을 선택…
      도움되셨으면…설명이 부족했다면 죄송..^^
      2006-07-25T11:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 11:55 am
      레이어필터에 관해서는 왼쪽 Tip&tech에서 "필터" "레이어필터"로 검색하면 원인/해결책 나옵니다./추가적으로 영상정보의 세미나강좌의 autocad도면층의 모든것이라는 동영상에도 관련 내용있습니다.
      2006-07-25T11:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 11:54 am
      옵션이용방법과 레이퍼필터제거에 관해서 알고 싶습니다.
      2006-07-25T11:49:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 11:49 am
      원하는 결과는 첨부된 dwg 인지??
      ROTATE 할 때 참조R(eference)옵션을 이용해야 합니다.
      화면을 분할 해서 우측 부분은 평면 상태에서 진행을 했습니다.
      명령 진행 과정은 다음과 같습니다.
      명령: ROTATE [엔터]
      현재 UCS에서 양의 각도: 측정 방향=시계 반대 방향 기준 방향=0
      객체 선택: (녹색 선 선택)1개를 찾음
      객체 선택: [엔터]
      기준점 지정: END (녹색 선 하단의 끝점 선택)
      회전 각도 지정 또는 [복사(C)/참조(R)] <0>: R [엔터]
      참조 각도를 지정 <0>: END (녹색 선의 하단 끝점 선택)
      <- 두 번째 점을 지정: <직교 끄기> END (녹색 선의 상단 끝점 선택)
      새 각도 지정 또는 [점(P)] <0>: 빨간색 선의 끝점 혹은 치수의 화살표 끝점 선택
      추가적으로 위 질문과 관계없지만, 레이어필터도 포함되서 이를 제거했습니다.
      도면용량이 거의 1/10 정도로 줄었습니다.
