홈/ 질문/Q 92682
등록일: 2011-08-202011-08-20T14:54:14+09:00 2011-08-20T14:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
runtime error ..
안녕하세요~
참조그림처럼 캐드 실행시 runtime error 가 뜨고 아무것도 할수가 없는데~~
해결방법 아시는분?? 조언부탁드려요
  • 102 조회
      2011-08-20T15:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-20 3:34 pm
      1. 저는 맵은 아니고 일반 캐드인데 …   위같은 경우가 있어
      이렇게 하니 해결 됐답니다….
      …  제어판 – 시스템 – 고급 – 밑에  환경변수 –  사용자변수에 ,,,  Temp 랑  Tmp경로를
      바꾸어 주는겁니다..  그냥  c”temp   /  c:tmp    이렇게 한후
      네이버백신등으로 전체검사한후  실행해 보셔요
      ….   위방법으로 안될때는
      시작 – 보조프로그램 – 시스템도구 – 시스템복원을   한번 해보시고
      …그래도 안된다면  포맷이 빠를수도있습니다…
    등록일: 2007-06-272007-06-27T18:34:40+09:00 2007-06-27T18:34:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    runtime error
    개체선택하고 복사하려고 Ctrl + C 눌렀는데,
    runtime error
    Program : C:Program FileAutoCAD 2004acad.exe
    abnomal program termination
    이라고 뜨면서 강제 종료되네요…
    왜 그런거죠?!?!! ‘ㅁ’a
    • 0 조회
      등록일: 2005-12-212005-12-21T18:01:18+09:00 2005-12-21T18:01:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      runtime error
      케드 종료시 r6025
      – pure virtual function call
      에러 메세지가 계속해서 뜨는데 어떻게 조치를 하는것이 좋을까요.
      아시는 분은 알려주십시요.
      yh2496@naver.com
      • 0 조회
