홈/ 질문/Q 48427
등록일: 2004-09-182004-09-18T10:48:27+09:00 2004-09-18T10:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
save하는데 문제가 좀 있어서요..
파일 용량은 176KB밖에 되지 않는데 저장하는데 시간이 괭장히 걸립니다.
저장하기 누르고 나면 모래시계가 한 30초 이상 떠 있거든요..
그중간에 화면 누르면 캐드화면 제일 위에 (응답없음)이 뜨궁..
그상태에서 계속 기다리면 저장 됩니다.
  • 23 조회
      2004-09-18T10:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 10:56 am
      새도면시작후 라인 간단히 한두개 작성후 save 테스트 or Sample폴더의 dwg 로 save 테스트해서 이상없다면 질문에 언급된 dwg가 문제있는것입니다. 레이어필터, 폰트환경가 원인일듯..
      2004-09-18T11:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 11:18 am
      제것도 그런데.. 고칠수 있는 방법 없나요? 제 컴퓨터에서만 그러거든요… 컴퓨터를 포멧했는데도…이런 현상이 있는데… 도대체 왜그런지…
      2004-09-18T11:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 11:23 am
      포맷해도 변함없다는것은 원인이 다른데 있는것입니다. 눈이 아픈데 안과가 아닌 엉뚱한 치과를 찾아간다면.. 치료가 안되듯이.. 원인이 dwg자체문제 or 폰트,레이어필터에 있을 가능성이 큽니다
