홈/ 질문/Q 29634
등록일: 2002-03-212002-03-21T11:32:40+09:00 2002-03-21T11:32:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 대해서 질문이여..
처음에 도면을 그릴때여 여태 mvsetup 이라는 명령을 사용해서 스케일을
지정한 후에 도면을 그려왔는데여..그렇게 하지않고 그냥 스케일 지정하지
않고 도면을 그리고나서 출력을 할 때 프린트 설정창에서 scale을 조정해주면
지정한 scale 대로 나오나요?? 그리고 저는 건축도면을 그리고 있는데 출력
할 때 선 두께의 차이가 명확하게 보이려면 선두께 지정 할때 수치를 어느
정도 해야하는지 궁금합니다.
  • 37 조회
    2. 배우미
      2002-03-21T12:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 12:43 pm
      저는 그렇게 하고 있거덩요………(스켈이요)
      선 두께 거의 자기가 임의대로 만들어서 상용하시지 않나요?
      일단 기본적으로 자주 뽑는 선들의 두께를 팬설정으로 마챠봅니다…….
      구후에 그선들을 스켈별루 출력해 봅니다………
      쪼금 번거럽더라도 한번 제대루 선두께 스켈별로 확인 하셔야 해요..
      그러면 나중에 자기가 원하는 스케일 일때 팬 두께 재지정 하심 됩니다.
      저는 a1에 맞춰서 선마다 두께 잡아났구요(색으로요)
      a3일때 선 두께 반으로 쭈립니다…………
      편법일지 모르지만 전 이리 사용한답니다…….
      조그마한 도움이 되실까 해서 이렇게 글을 냉깁니다……..
      행복한 하루 즐거운 인생 즐기십시요……….
      20000 휘리릭~~~~~~~~~~~~~~~!!
