홈/ 질문/Q 83104
등록일: 2009-07-232009-07-23T10:29:44+09:00 2009-07-23T10:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale관련 질문입니다..^^
조경회사에 다니고 있습니다.
도면에 여러가지가 필수로 들어가는데 표 인출선 치수선등은 모델에서 작업을 하는데요.
그외 키맵이나 타이틀 방위표등등은  레이아웃창에서 작업합니다.
그래서 모델에서 작업한 것들은 레이아웃창에와서 zoom 하고 1/oooxp로 스케일을 잡으면 되는데 레이아웃창에서 작업을 해야하는 얘들의 스케일을 맞추려면 어케하는지 알려주세요…
그냥 눈대중으로 맞췄는데 그게 아닌것 같고…………….사실 스케일에 항상 마음이 불편합니다.
간곡히 부탁합니다.^^
  • 38 조회
      2009-07-23T10:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-23 10:41 am
      배치는 1:1 이니까
      타이틀같은건 보통 7이나 10으로 사용하지 않나요 ㅎㅎ
      2009-07-23T11:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-23 11:53 am
      아,,,그럼 레이아웃에서 scale 7-10으로 하면 되나여?>ㅎㅎ
    관조(觀照)
    관조(觀照)Lv.0
    등록일: 2003-10-102003-10-10T17:33:31+09:00 2003-10-10T17:33:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    scale관련 질문입니다..
    도면 사이즈에 상관없이요..
    캐드상에서 20 나오는 것의 실제 치수가 4m라면 스케일은 어떻게 되는건가요?
    자세하게 가르쳐주시면 고맙겠네요..
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. 캐드중수 Lv.0
        2003-10-10T17:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 5:41 pm
        20/4=5… scale = 1/5
        2003-10-10T17:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 5:44 pm
        아님돠…1/200 임돠
        2003-10-10T17:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 5:47 pm
        1:5(실제치수:도면상의 치수)
      4. 관조(觀照) Lv.0
        2003-10-10T17:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 5:51 pm
        자세히 좀 가르쳐 주시면 안될까요?
        가르쳐주는 사람은 없고 저희도 지금 2가지로 갈렸거든요..
        1:5 다 1:200다루요.
        2003-10-10T18:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 6:44 pm
        삼각스케일자를 들고 직접 해보시기 바랍니다. 캐드에서 20mm????? 20m???????? 20cm????? 출력하니 4m ???? 가 나왔따구요??????????
        2003-10-10T20:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 8:12 pm
        ㅎㅎㅎ 싸우지들 마세요… mm로 작업하시진 않으셨겠죠 설마… m로 그린 도면이라면 1:5가 맞습니다… ^^
        2003-10-11T00:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 12:16 am
        캐드의 기본작업 치수 단위는 mm 입니다.
        4M라면 mm로 환산하면 4000 mm가 나옵니다.
        따라서 20으로 표시가 됐다면 4000/20 을 하게 되면
        스케일은 200 이 나옵니다.
        따라서 스케일은 기본 작업으로 한이상 1/200 입니다.(mm)
        의문사항이 있으시거나 문의사항이 있으시면
        밑에 질의를 해주시거나
        webmaster@cdcdcd.co.kr로 메시지 주시기 바랍니다.
        016-220-2301 (지성윤) 도 가능은 합니다.
        그럼 수고하세요~!
