홈/ 질문/Q 46066
등록일: 2004-05-242004-05-24T23:21:50+09:00 2004-05-24T23:21:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCALE로 면적맞추기요?
SCALE명령어로 길이 변환할때는 R에서 참조수치와 새로운수치를 입력하면 되는데요. 면적을가진 객체를 SCALE명령어로 원하는 면적으로 줄이거나 늘일수 있나요? 아님 다른 명령어가 있나요? 꼭좀 알려줘요..
  • 9 9 답변
  • 186 조회
    9 답변
      2005-05-21T19:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 7:45 pm
      hatch수정
      2004-05-25T10:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 10:13 am
      우싸우싸! 해결되었음..고마와요. 한참 연습했더니 되네여. 증말고마와요. 줄이거나 늘이고픈수치에 루트를 씌우고 R에서 지정한 길이를 곱하면 되네여.
      2004-05-25T09:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:36 am
      먼저 객체선택,기준점 지정,R에서 처음 찍은 기준점 다시 선택,객체의 한쪽 끝
      2004-05-25T09:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:32 am
      그것을 해결해 주는 명령어는 없는 것으로 압니다. 그래서 가장 많이 사용하는
      2004-05-25T09:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:30 am
      아! 제가 질문을 잘못 이해했군요. 님께서 알고 있는 방법 외에 그것을 한번에
      2004-05-25T09:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:30 am
      예를 들어 단순히 면적이 200 에서 100 으로 되는 경우 10×10, 20×5 25×4, 40×2.5, 50×2 등 많은 조합이 나옵니다. 또는 루트2로 나누어주거나..
    8. [Deleted User]
      2004-05-25T09:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:27 am
      님의 궁금함을 풀어 드렸는지 모르겠군요!
    9. [Deleted User]
      2004-05-25T09:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:25 am
      객체 폴리라인을 선택후 2의 루트 값(1.41421….) 만큼 증가 시키면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2004-05-25T09:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-25 9:22 am
      면적은 길이 개념과 다르므로 예를들어 2배증가 시키려면 단순히 2배 곱을 하는것이 아니라
