홈/ 질문/Q 36476
등록일: 2003-02-272003-02-27T14:54:11+09:00 2003-02-27T14:54:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCALE에 관한 질문여~~ 빠른 답변 좀 부탁드립니다..
축척 1/1000인 도면을 1/1200축척으로 바꿀려구 하는데여~~
어떻게 하면 되는지 잘 몰라서요.. 지송하지만 아시는 분 빠른 리플 좀 부탁드려용..
  • 33 조회
      2003-02-27T15:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 3:12 pm
      테두리라고 해야 하나?이것만 1000 에서 1200으로 확대하면. 돼는데..혹시 기본 1:1 도면에서 작도를 하실때 1/1000 으로 축소 하고 작도를 하시나요?이렇턴 저렇턴. scale 치시고. 선택 하시고. r
      2003-02-27T15:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 3:12 pm
      치셔서. 1000 엔터. 12000엔터 치시면 됍니다.
      2003-02-28T09:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 9:11 am
      도로설계 사용시 = scale -> 선택 -> r -> 20 -> 16.6667 이러면 됩니다. 아니면 출력치에서 1:1.2를 해주면 되고요.. (단, 1:1000으로 도면이 작성되었다는 조건에서)
