홈/ 질문/Q 35152
등록일: 2002-12-202002-12-20T09:08:23+09:00 2002-12-20T09:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 대해서요…
제가 지금 현재 쓰고 있는 캐드프로그램은 2002버전입니다.
도면이 완성된 상태에서 scale을 적용하려고 하는데요…
(치수까지 모두 기입된 상태입니다)
그림을 좀 키우고 싶어서 scale을 적용했는데 치수가 scale된 만큼 커져서
나옵니다.그래서 dimlfac를 적용시켜 보았는데요 것두 맞지를 않아요.
예를 들면 제도면의 실제 치수는 200mm입니다. scale을 5로 주어 실제 크기를
다섯배로 키운후에 다시 거리를 측정해보면 200mm가 아니라 2000mm로 나옵니다.
이게 어케 된거죠?
  • 30 조회
      2002-12-20T09:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 9:19 am
      5배 확대했으면 1000 mm 가 나올텐데??? DIM 엔터 DIMLFAC 엔터 0.2 엔터 UPDATE (치수선택) 엔터..
      2002-12-21T10:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-21 10:17 am
      작도한 도면은(오브젝트) 항상 1:1 로 작도 되어야하구요, 스케일 변경하고 싶다면 box로 조정하세요
      2002-12-21T10:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-21 10:17 am
      테크님 발룽 ….. ^^*
