홈/ 질문/Q 112428
attraction
attractionLv.0
등록일: 2020-06-182020-06-18T13:45:48+09:00 2020-06-18T13:45:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale이 다른 두 개의 도면에 작성 후 붙여 넣기 하는 방법
안녕하세요.
캐드 초보 사용자입니다.
직업이 캐드랑은 직접 연관은 없습니다.
하지만 가끔 필요로 해서 오토캐드를 사용하고 있습니다.
회사에서 사용하는 것이기에 물론 당연히 정품을 사용하고 있고요,
PC의 운영체제는 윈도우10 기반입니다.
질문의 요지는요
1. 우선 scale 이 다른 두 개의 도면이 있습니다.
    1) 지적도(질문용)
    2) 토지분할(질문용)
2. 지적도 도면에서 “원의 중심점”에서 반경 200m와 210.3m 의 원을 그려서
3. 다른 도면인 “토지분할” 도면에 같은 scale로 붙여 넣기를 하고자 합니다.
그러나 scale 맞추는 방법을 몰라 이렇게 질문드립니다.
도움 주시면 정말 감사하겠습니다.
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 593 조회
    6 답변
      2020-06-19T09:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-19 9:13 am
      지적도에서 복사후 토지분할에 붙여넣고 align 명령사용하심되요.
      간단히말하면 align -> 지적도점1선택-토지분할동일점1선택, 지적도점2선택-토지분할동일점2선택 -> 정렬점을 기준으로 객체에 축척을 적용합니까 ? [예(Y)/아니오(N)]에서 Y.
      상세한건 캐드 align 명령찾아보세요.
      그런데 지적도빨간선과 토지분할빨간선이 축척만 다르고 동일한모양이어야 맞아떨어지는데 도면은 두개가 서로 다르네요.
    3. attraction Lv.0
      2020-06-19T09:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-19 9:39 am
      아, 답변해 주셔서 감사드립니다.
      우선 설명 해 주신데로 한번 해 보겠습니다.
      두 도면이 정확하지는 않을 수도 있습니다.
      아주 약간은 다른 것 같습니다.
      그 정도의 오차는 괜찮을 듯 합니다.
      (사용 목적 상)
      다시 한번 감사드립니다.
    4. attraction Lv.0
      2020-06-19T09:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-19 9:51 am
      아, 아무거나이름님~
      설명해 주신 데로 했는데요 추가 질문 좀 다시 드릴께요.
      1. 우선 “지적도” 도면에서 “align” 명령을 치니까 객체를 선택하라는 문구가 먼저 나옵니다.
      즉, 설명해 주신데로 “지적도점1선택”이 나오지 않는데요?
      2. 그래서 안내데로 객체(빨간 부분과 반경 원 2개)를 선택하고 엔터를 치니까
      그 다음 안내가 “첫 번째 근원점 지정” 이렇게 안내가 됩니다.
      3. 그래서 임의로 ” 첫 번째 근원점 지정”을 클릭하고
      4. 그 다음 “두 번째 근원점 지정”을 했습니다.
      그 다음 “토지분할” 도면으로 넘어가서 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
      귀찮게 해 드려서 죄송합니다.
      2020-06-19T11:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-19 11:14 am
      명령은 쉬운데 말로 설명하는 캐드는 어려워요.
      그래서 다른 분들도 댓글쓰기 꺼려질수도…
      지적도에서 지적도와 원 복사해서 토지분할에 붙여넣고
      토지분할도면에서
      align
      객체선택 : 붙여넣은 지적도와 원선택
      첫 번째 근원점 지정 : 지적도의 점 선택
      첫 번째 대상점 지정 : 토지분할 지적선의 위 지적도와 동일한 점 선택
      두 번째 근원점 지정 : 지적도의 다른 점 선택
      두 번째 대상점 지정 : 토지분할 지적선의 위 지직도와 동일한 점 선택
      세 번째 근원점 지정 또는 <계속> : 엔터
      정렬점을 기준으로 객체에 축척을 적용합니까? : Y
      완료입니다
    6. attraction Lv.0
      2020-06-19T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-19 11:20 am
      아, 네.
      친절하신 설명 감사드립니다.
      감사합니다 ^^;
      2020-06-24T10:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-24 10:48 am
      제가 쓰는 방법 설명 드리겠습니다.
      1. 먼저 두 개의 도면에 일치시킬 기준선을(두 도면에 각각) 그립니다. 지적도의 경우 가능하면
         기준선 길이가 길수록 좋겠지요
         ※ 이후 스케일이 다른 두 개의 기준선을 하나는 “작은선” 하나는 “긴선” 으로 지칭하고 설명
            드리겠습니다.
      2. 면저 두 개의 도면 중 한 개의 도면에 복사 붙여넣기 할겁니다. 이때 한개의 도면(작은선)을
         블럭(기준선 포함)으로 잡습니다.
      3. 블럭잡은 도면과 다른도면의 “1.”에서 잡은 두 기준선을 기준으로 얼라인(AL 엔터 기준선 두 점
         찍고 찍어서 엔터) 으로 일치 시킵니다. 그러면 두개의 도면은 각자 스케일이 다른채로 일치되
         겠지요
         스케일 오차 만큼 기준선 길이가 다를겁니다. 하지만 기준선은 일치된 상태 그러면 이젠 스케일
         만 맞추면 일치 됩니다.
      4. 스케일(SC) 엔터 기준선 중 일치된점 찍고 엔터 R 엔터 일치된점  한 번 더 찍고 작은선 다른점
         찍고 긴선 다른점 찍고 엔터 하면 두 도면의 얼라인과 스케일이 동일하게 일치 됩니다.
      작업 과정은 간단한데 그걸 설명으로 나열 하려니 여간 힘든게 아니네요 ㅎㅎ
      여기까지 제가 쓰는 방법 였습니다.
