홈/ 질문/Q 35328
등록일: 2003-01-032003-01-03T17:33:33+09:00 2003-01-03T17:33:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale좀 갈켜주세요…
도면을 그렸는데여..
종이가 남아서여 scale을 크게 확대를 했거던여..(100/1을 50/1로)
(*그림을 선택해서 scale을 2배로 하였슴*)
그랬더니 치수도 두배로 늘었어여.
치수는 그대로 두고 싶은데여.
방법좀 갈켜주세여…
  • 7 7 답변
  • 37 조회
    7 답변
      2003-01-04T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 4:00 pm
      DIMLFAC 엔터 0.5 엔터 DIM 엔터 UPDATE 엔터 ALL 엔터 하세요
      2003-01-04T14:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 2:11 pm
      같은도면에 스케일이다른 도면들이 삽입될때 전 블럭(Paste as Block)을 이용하는데. 그전에 얼마정도로 확대및 축소시킬것인가 미리 정해두고 dimscale두 그만큼 줄이고 늘리고하면돼요
      2003-01-04T14:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 2:07 pm
      치수기입할땐 폭파시키면 나중에 수정할때 상당히 힘들어지는데 폭파시키지 마세요
      2003-01-04T12:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 12:17 pm
      일단 치수가 2배로 늘어났으니까
      반으로 줄이면 되져…
      일단 'command:ddim'이라고 치시고 창이뜰겁니다.
      거기에서 오른쪽에 'Modify'라고 있져… 거기 누르고요…
      창이 하나떠 떠져…..
      그 창에서 상단쪽에 'Primary Units'를 누르고요…
      왼쪽 아래부분에 'Measurement Scale'안에 'Scale factor'의 설정값을 반으로
      줄이면 될겁니다…
      첨은 아마도 1로 잡혀져 있을겁니다.
      그러면 0.5로 줄이세요…
      그럼 수고하세요…
    6. 캐드중수 Lv.0
      2003-01-03T19:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 7:04 pm
      캐드 2D의 기본은 스케일과 레이어랍니다. 어설프게 배우고 넘어가면 두고두고 고생합니다..이기회에 공부를 한번 해보심이..
      2003-01-03T18:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 6:53 pm
      도면을 그렇게 그리면 안된다고 말씀드리고 싶습니다. ^^;; 출력 Scale 을 조정하셔야지요….
    8. [Deleted User]
      2003-01-03T17:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 5:45 pm
      그것은 스케일은 그대로 두시고 출력할때 용지를 마추어주시면 됄듯싶네요..
