캐드상의 도면은 a1 용지에 1:100 스케일로 작업을 했슴니다
그런데 A3용지로 출력을 하게 되면 글씨라든가 다른게 너무
작다고 해서 좀 크게 했습니다 scale 명령으로 1.5 배를 했는데
DIM 치수도 같이 변경이 되더군요
26이 39로 66이 99로 변경이 되었습니다 이렇게 되면
스케일 1:100 에서 1:150이 되는것이 맞나요??
헷갈려서 정신없슴다
도와주세염
dimlfac 엔터 2를 하면 실제치수에 2가 곱해져서 치수가 나옵니다 원하는 수치로 조절해서 쓰세요
scale 로 도면을 변경하는 것은 절대.!! 잘못 된 방법입니다. 도면은 반드시(특별한 경우를 제외한) 1:1 이어야 하며…. 출력시 출력스케일값만 주면 됩니다.
검색어 mview 와 Scale 리플 확인해보시면 *^^*
