홈/ 질문/Q 29915
등록일: 2002-04-022002-04-02T23:57:13+09:00 2002-04-02T23:57:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 명령으로 참조물체와 똑깥은 크기로 변경할수 있느지요?
어떡 물체를 대상물체의 크기와 똑같이 크기를 맞출수 있는지요?
<2D상황입니다>
지름이 100인 원과 50인 원이 있다면
50인원을 scale명령후 2배로 키우지 않고
지름이 100인 대상물체를 참조하여 키울수 있는 방법은
없는지요?
<R 옵션으로 아무리 해보아도 않되는군요 >
<무식해서 무식이입니다>
  • 35 조회
    2. 서비
      2002-04-03T01:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 1:30 am
      두 오브젝트가 겹치게 놓으세요
      겹치는 점이 basepoint가 됩니다.(원이라면 중심점을 겹치게 하세요)
      그리고 scale enter
      줄이고 싶은 객체 선택
      basepoint(겹치는점) 찍으시고
      r enter
      조정해야할 객체의 두점 선택(d=100 짜리원을 줄일라 치면, 중심점과 원의 한점을 선택)
      하면 드래그가 되는데 이때 끌어다가 참조하는 객체(d=50짜리원의 한점)와 맞추면 됩니다.
      보통은 지도를 스캔 받아서 지적도 만들때 사용 합니다.
    3. 히히
      2002-04-03T09:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 9:12 am
      수고하세용~~~
