홈/ 질문/Q 157550
등록일: 2008-08-192008-08-19T12:07:44+09:00 2008-08-19T12:07:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
scale 문제!!
수고가 많습니다..
cad를 ipt로 복사해서 옮기니까 scale이 달라지네요 !!
어떻게 하면 같은 scale로 되나요??
  • 51 조회
      2008-08-19T14:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 2:31 pm
      ㅎㅎ 감사합니다….
      2008-08-19T13:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 1:41 pm
      스케일이 달라지는것이아니라 인치로 설정되어있어서 그렇습니다. 붙여넣기 명력을한다면 오른쪽 번튼누르면 붙여넣기 옵션에서 미리미터로 설정하시면됩니다.
    등록일: 2003-04-102003-04-10T10:20:56+09:00 2003-04-10T10:20:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    scale..문제…
    안녕하세요.. 어제부터 회사에 출근해서 캐드업무를 보고 있습니다..
    캐드를 오랫만에 하는지라…^^*
    제가 문의 할것은.. 제가 40분의 1도면을 도면크기 설정을 안한상태에서 치수 그대로 그렸습니다..
    도면은 크기가 A1 싸이즈고요.. 근데 그 도면을 A4싸이즈로 프린터 해야합니다… 왜냐면 울 회사의 프린터가 A4싸이즈밖에 안되거든요…
    그러면 A4싸이즈로 8분할해서 프린터해야돼는데…
    스케일을 A4싸이즈에 맞게 고쳐서 프린터를 하고 싶어요…
    스케일을 바꾸면 치수가 바뀌는데 치수는 그대로하고 스케일을 바꿀수 있나요? 있다면 스케일을 몇으로 맞춰야 하나요?
    에공 처음 회사에 와서 어리버리 하면 안되는데…
    도와주십시요~~~!!!
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2003-04-10T10:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 10:50 am
        ↑ 강좌에 가시면 출력에 관해 설명되어있으니 보시면 도움이 되리란 생각이 듭니다.
        2003-04-10T10:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 10:49 am
        Scale 조정은.. 출력 (plot) 하실때 Option 중 Plot Scale 이란 것이 있습니다. 여기서 조정하시면 됩니다. Plot 창 좌측하단에 미리보기(Full preview)로 확인 가능하고요…
        2003-04-10T10:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 10:41 am
        그럼 제가 1:1로 그린거네요^^*
        8등분 말고 스케일 조정하는 것좀 알려주시겠어요?
        그리고 치수가 변하지 않게….
        고맙습니다..
        2003-04-10T10:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 10:26 am
        그것을… a4 에 8등분해서 출력을해야한다면… A1 용지에 출력하는 Scale 값으로 출력을 8부분을 한 다음 이어 붙이시면 되겠니요….
        2003-04-10T10:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 10:25 am
        1/40 도면을 치수그대로? 그렸단 것이 이해가….. 캐드는 조건 없이 1:1이 원칙입니다. 즉.. 님께서 실제 그대로 그리셨다면 1:1 이겠지요…
