홈/ 질문/Q 95172
등록일: 2012-05-142012-05-14T18:19:24+09:00 2012-05-14T18:19:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 변경시 가로, 세로 비율 다르게 하는 방법 아시는 분 계세요?
안녕하세요.
캐드에서 객체를 확대하려고 합니다.
가로만 2배 확대하고, 세로는 그냥 놔둘건데 scale 명령어로는 안되서
혹시 가로, 세로 비율 다르게 해서 확대하는 방법 아시는 분 계시면 알려주세요.
  • 594 조회
      2012-05-14T19:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 7:07 pm
      넵…  여러가지방법이있습니다
      1. 그유명한 최강의 캐드유틸 “”드림””을 깔면 됩니다.. X /Y   임의로바꿀수있습니다
      2. 리습을 사용하면됩니다…   위 lisp/vba방에 검색하면 많이나옵니다…
          다른분이 만든거라 제가 임의로 올리진 못하겠습니다…
      볼록2
      2012-05-14T22:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 10:28 pm
      블록으로 저장하셔서 삽입명령(insert)하실 때 축척비율을 X값을 2배로 Y값은 그대로 두시면 됩니다.
