글씨크기를 10에서 5로 줄이려고 하는데..
2006쓸때는 하나 줄여주면 나머지는 그냥.. 명령어만 치면 예전 스케일이 그대로 적용되서 줄여지던데..
2005에서는 안 되는건지.. 아님.. 설정하는게 따로 있는건지.. 궁금하네요
똑같은 스케일로 줄이는데 일일이 찍어줄라니까.. 힘드네요
한번에 수정해도 되지만 크기가 변화면 위치도 조금 흐트러져서 하나씩 변경해줘야하는데 ㅠㅠ
어떻게 방법이 없을까요?
글자 스케일 줄이는 거 말씀하시는건가여????
scaletext 라는 캐드명령어가 있습니다….
scaletext 라는 명령어를 사용해도 되구염..
리습을 사용해도 됩니다..
scaletext 는 자리맞춤 옵션때문에..귀찬아서 전 리습을 사용합니다.
만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님.
그말이 아니구요..
카피할때 다중복사되는것처럼
원이랑 숫자랑 같이 있는것을 한번에 스케일로 조정할때
여러개 있다면 하나하나 스케일 적어서 줄여주는게 아니라
첨 지정해줬던 스케일로 나머지것도 변하게끔 하는게..
2006버젼 이상이어야 되는지..
2005에서 안 되길래 물어보는겁니다.
이직을 했더니 버젼이 달라서 헤매고 있습니다 ㅠ.ㅠ
scale 의 값의 이전값 을 리턴해주는것은..2006부터 생긴 기능입니다
이거 한번 사용해 보세염..
예전에 만들었던 겁니다..
scrr > 객체선택 > 스케일값(리턴받을수 있음) >기준점 선택
이게 연속으로 됩니다..
연속 수정할려면..엔터 두번 누르면.. 연속으로 그냥 객체와 포인트만 지정하면 되져..
인서트나 xref 등등 이런거 단축키로 쓰는데,.,
박스로 잘 뜨다가 어느순간 다이얼로그박스(?) 라고 하나.. 암튼.. 이게 안뜨고 명령어로 이름 적게끔 뜨는데 이건 왜 이런거죠?
잘 되더니 안되고..어떨땐 또 되고.. ㅠ.ㅠ
insert나 xref 의 대화상자가 안뜨는 경우가 있다면… 악성코드로 인해서 안뜨는 경우가 있습니다… 악성코드를 치료하세염.
참고로 INSERT는 ATTDIA 변수값에 영향을 받습니다..1 이 대화상자 이용
