홈/ 질문/Q 69517
등록일: 2007-08-012007-08-01T09:17:12+09:00 2007-08-01T09:17:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 연속조정
글씨크기를 10에서 5로 줄이려고 하는데..
2006쓸때는 하나 줄여주면 나머지는 그냥.. 명령어만 치면 예전 스케일이 그대로 적용되서 줄여지던데..
2005에서는 안 되는건지.. 아님.. 설정하는게 따로 있는건지.. 궁금하네요
똑같은 스케일로 줄이는데 일일이 찍어줄라니까.. 힘드네요
한번에 수정해도 되지만 크기가 변화면 위치도 조금 흐트러져서 하나씩 변경해줘야하는데 ㅠㅠ
어떻게 방법이 없을까요?
  • 9 9 답변
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    9 답변
      2007-08-01T10:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 10:33 am
      글자 스케일 줄이는 거 말씀하시는건가여????
      2007-08-01T10:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 10:34 am
      scaletext 라는 캐드명령어가 있습니다….
      2007-08-01T10:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 10:36 am
      scaletext 라는 명령어를 사용해도 되구염..
      리습을 사용해도 됩니다..
      scaletext 는 자리맞춤 옵션때문에..귀찬아서 전 리습을 사용합니다.
      만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님.
      2007-08-01T10:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 10:51 am
      그말이 아니구요..
      카피할때 다중복사되는것처럼
      원이랑 숫자랑 같이 있는것을 한번에 스케일로 조정할때
      여러개 있다면 하나하나 스케일 적어서 줄여주는게 아니라
      첨 지정해줬던 스케일로 나머지것도 변하게끔 하는게..
      2006버젼 이상이어야 되는지..
      2005에서 안 되길래 물어보는겁니다.
      이직을 했더니 버젼이 달라서 헤매고 있습니다 ㅠ.ㅠ
      2007-08-01T10:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 10:55 am
      scale 의 값의 이전값 을 리턴해주는것은..2006부터 생긴 기능입니다
      2007-08-01T11:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 11:15 am
      이거 한번 사용해 보세염..
      예전에 만들었던 겁니다..
      scrr > 객체선택 > 스케일값(리턴받을수 있음) >기준점 선택
      이게 연속으로 됩니다..
      연속 수정할려면..엔터 두번 누르면.. 연속으로 그냥 객체와 포인트만 지정하면 되져..
    8. [Deleted User]
      2007-08-01T11:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 11:34 am
      인서트나 xref 등등 이런거 단축키로 쓰는데,.,
      박스로 잘 뜨다가 어느순간 다이얼로그박스(?) 라고 하나.. 암튼.. 이게 안뜨고 명령어로 이름 적게끔 뜨는데 이건 왜 이런거죠?
      잘 되더니 안되고..어떨땐 또 되고.. ㅠ.ㅠ
    9. [Deleted User]
      2007-08-01T12:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 12:37 pm
      insert나 xref 의 대화상자가 안뜨는 경우가 있다면… 악성코드로 인해서 안뜨는 경우가 있습니다… 악성코드를 치료하세염.
    10. [Deleted User]
      2007-08-01T12:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 12:55 pm
      참고로 INSERT는 ATTDIA 변수값에 영향을 받습니다..1 이 대화상자 이용
