홈/ 질문/Q 93442
등록일: 2011-11-082011-11-08T11:13:32+09:00 2011-11-08T11:13:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scalelistedit시 인덱스가 배열범위를 벗어 났습니다.라는 메시지 ㅜ,.ㅜ
몇몇 도면에서 복사/붙여넣기시 한두개의 객체만으로도 너무 오래걸리거나 응답없음 상태로
다운되는 현상이 있어서 검색해보니
scalelistedit로 해결할수 잇다는 걸 알게되었습니다만…
실행해보니..문제가 되는 파일에서
응용프로그램의 구성요소에서 처리되지않은 예외가 발생했습니다.
[계속]을 클릭하면 응용 프로그램에서 이오류를 무시하고 계속합니다.
인덱스가 배열 범위를 벗어 났습니다.
라는 메세지나 나오네요.
이럴경우 대처방법이 어떤게 있을까요??
  • 208 조회
      2011-11-08T11:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 11:20 am
      넵…  주석 문제로 편리함도있지만,,,도면 꼬이면 답답한경우도있지요…
      scalelistedit 가 만능은 아닙니다.,,, ㅎㅎㅎ
      우선 해당도면을 AUDIT – Y  ////  하신후
       다른이름으로 저장 –  xxx.DXF 로 저장후 닫고 다시 열어서
       xxx.DXF 열어서 다른이름으로저장 – XXX.DWG 로한후 해보셔요
      (앞에 마이너스넣어서)
         -scalelistedit  엔터    /     r    엔터   /     y    엔터   /    e 엔터
      이런방법도 있지만,  잘못쓰면 전각문자로 바뀌어
      키보드 안먹는 경우도있습니다…한칸씩 뛰어쓰기되죠…
      이럴땐  왼쪽아래 ALT키 누른상태에서  + 아래  “””  =  “””키  3번 달아서 눌러주면 풀립니다
      볼록2
      2011-11-08T13:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-08 1:30 pm
      감사합니다..
    4. 알랭등롱 Lv.0
      2013-06-21T11:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-21 11:24 am
      정말 감사합니다..!!
