홈/ 질문/Q 103450
등록일: 2015-02-152015-02-15T21:09:20+09:00 2015-02-15T21:09:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCHM 121203 레이어 지워지지 않아 용량이 크고 붙여쓰기도 잘 안됩니다.
저와 비슷한 어려움을 겪은 질문이 있어 다시 올립니다.
질문은 제가 겪고 있는 현상과 같은데 답글이 없어 다시 올립니다.
그림과같은 레이어들이 어떤경로로 처음에 발생한건지는 모르겠지만..
원본의 오브젝트를 하나만 새로운 파일(다른 project) 로 복사 붙여넣기 해도
SCHM 121203 레이어와 xr plan~~ 레이어들이 다 따라옵니다
지워지지도 않고  퍼지해도 안됩니다
블럭도 없고 도면참조 창에도 아무것도 없어요..
wblock 으로 다시저장해도 따라나옵니다.
경우에 따라 다른컴퓨터에서는 wblock 으로 빼면 저 레이어가 지워지기도 했습니다.
laydel을 이용해서 강제레이어삭제를 하면 지워지기는 하나
저장안되면서 오류가 뜨기도하고 , 되더라도 저장한 파일의 용량은 줄어들지않았습니다.
SCHM 121203이라는 레이어가
계속해서 참조에 참조참조 된 경로 같은데…
이 레이어들이 복사되고나면 파일사이즈가 3,4메가씩 늘어나있습니다.
파일자체의 오류인지 캐드프로그램상버그인지 모르겠습니다. 해결좀부탁드립니다.
  • 71 조회
      2015-05-07T16:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-07 4:46 pm
      저도 이 문제때문에 고생을 하다가 해결한 방법이,,,
      해당파일을 dfx로 저장해서 audi-Y 오류검사를 하고 퍼지를 먹이면 깨끗이 사라지더군요,
      올려주신 파일로 제가 해보진 않았지만,,, 한번 해보시길!!!
      외부참조를 땡겨와서 이런문제가 생기셨다면, 그 본파일을 정리하시면 연결된 파일도 깨끗이 사라지더라구요,
       아무튼 성공하시길!!!
