홈/ 질문/Q 112392
등록일: 2020-06-082020-06-08T18:07:55+09:00 2020-06-08T18:07:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scr 파일 dxf 연속 열기가 안됩니다 도와주세요
안녕하세요.
일단 작업 목표는
dxf 파일 열고 dwg로 저장하고 닫고 다시 dxf파일열고 dwg 저장하고 닫고 반복입니다
리습은 진짜 간단히
(defun c:dwgsaveas()
  (command “saveas” “2010” “”)
이런식으로 짜놓고
src파일을 만들고 구문을
open “D:TESTZZZ34704002.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34704003.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34704011.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34704012.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34801019.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34801020.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34801025.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
open “D:TESTZZZ34801026.dxf” (c:dwgsaveas)  qsave
이런식으로 짜놨습니다
마지막 구문이 qsave일때는 파일이 닫히지 않고 오픈되면서 별문제 없이 작동하는데
마지막 구문을
open “D:TESTZZZ34704002.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34704003.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34704011.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34704012.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34801019.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34801020.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34801025.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
open “D:TESTZZZ34801026.dxf” (c:dwgsaveas)  close n
이런식으로 close n 처리헤놓으면
1번 구문만 인식하고 1번도면이 꺼진 후에 2번 도면이 열리지가 않습니다
대략 300개정도 dxf를 dwg로변환해야되는데
파일들을 안끄면 중간에 다운될거같습니다.
윈10 64bit에 캐드2014입니다
아 그리고 왜 scr파일을 구동시키면 도움말이 자꾸 뜨는지 아시는분 있으시면
이것도 알려주시면 감사하겠습니다..ㅠㅠ
고수분들 해결책좀 제시해주세요
  • 84 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2020-06-10T15:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-10 3:00 pm
      CAD를 single drawing으로 하실것을 권장합니다. 그리고 끝에는 quit n.
      2020-06-11T09:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-11 9:36 am
      감사합니다 확인 해 보겠습니다.
