홈/ 질문/Q 107807
등록일: 2017-01-112017-01-11T16:28:05+09:00 2017-01-11T16:28:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
script도면저장
고수님 수고많으십니다.
새해 복 많이받으세요
리습 도움 요청드립니다.
도면이 몇천장 있습니다.
도면내 특정 문자를 인식하여 그 도면이 저장되고 없는것은 저장이 안되게하여
저장된것만 bak 파일이 생성되면 바로 알수 있어을것 같아서…
일반적으로 같은 형태를 script를 만들어서 돌리면 되는데
없는 부분이 저장이 안되게 하는 방법은 모르겠습니다.
ex)
    도면명             도면내 특정문자               도면저장
    001.dwg       –      SEPARATE        –     저장 001.bak 생성
    002.dwg       –        내용없음                 저장안함
    003.dwg       –      SEPARATE        –     저장 003.bak 생성
    004.dwg       –        내용없음                 저장안함
    005.dwg       –        SEPARATE       –     저장 005.bak 생성
    999.dwg        –       SEPARATE        –     저장 999.bak 생성
감사합니다.
  • 74 조회
      2017-01-13T15:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-13 3:13 pm
      script는 명령어 나열해서 가능한데 리습은 몰라서 ㅠㅠ
      2017-01-13T08:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-13 8:19 am
      리습으로는 될거같네요.
      2017-01-12T10:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-12 10:30 am
      스크립트는 안되고 리습으로 하시죠.
      2017-01-12T09:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-12 9:53 am
      어렵겠죠 한장씩 확인해야겠네요ㅠㅠ
      감사합니다
