홈/ 질문/Q 112077
등록일: 2020-01-072020-01-07T16:27:42+09:00 2020-01-07T16:27:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
script 질문!
스크립트로 반복 작업들을 도면을 복사하기 붙여넣기를 하고 싶습니다.
원본 0000도면을 열어서 복사하기를 영역을 잡고  새로운 도면에 붙여넣기 하고  a0001 만들어주고 도면을 닫아주는데  원본 0000도면이 안 닫아집니다.
원본 0000도면을 닫게 하는 방법이 없을까요 ?
새로운도면을 만들고 도면을 닫아버리면 script 명령어가. 원본에서는 작용을 안 합니다.
스크립트로 도면을 활성화 하는 법이 있는지요..
open C:KKKK000.dwg copyclip w 210838.129,409379.688 210875.397,409407.639  NEW acadiso.dwt pasteorig zoom E saveas  c:kkkkA0001.dwg qsave close
open C:KKKK000.dwg copyclip w 210850.552,409379.688 210887.82,409407.639  NEW acadiso.dwt pasteorig zoom E saveas  c:kkkkA0002.dwg qsave close
open C:KKKK000.dwg copyclip w 210825.706,409370.371 210862.974,409398.322  NEW acadiso.dwt pasteorig zoom E saveas  c:kkkkA0003.dwg qsave close
  • 45 조회
      2020-01-08T15:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-08 3:42 pm
      꾸벅~~~ 감사합니다. ^^~ 사프~~~님~~
      2개의 캐드 열어 인접도엽를 일일히 클릭해서 붙여 넣다 보닝.. 이 방법이 괜찮겠다.한 작업이라..좌표로 뿌리려고.. 했던 작업인데..
      .상세한 설명..  고맙습니다..
    3. Sharp4 Lv.2
      2020-01-08T15:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-08 3:17 pm
      SDI  1 모드 맞습니다.
      single 에선 close가 아니고 Quit 해야하는것 아시죠?
      scr돌리다가 멈추면 해결방법이 눈에 보일겁니다.
      quit 엔터 하면 save changes 000.dwg 나오는데 이걸 No해야겠죠?
      slngle 모드에서 명령어창에 하나씩  명령어치면서 해보실것을 권장드립니다.
      open 부터…..
      그리고 끝에  saveas 하고 경로 지정했으면 qsave는 필요가 없습니다.
      000.dwg를 저장해야할 이유가 없으시다면…
      제가 copyclip은 써보질 않아서요….
      그리고 NEW 명령어 뒤에  NO 가 있어야 할 듯….
      2020-01-08T13:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-08 1:40 pm
      답변 감사합니다.
      싱글 드로잉은 변수 sdi 1 모드를  말씀하시는건가요.
      실력이 미천하여 포기 한 상태로 한 줄 한줄.. 돌려서 하고 있어서요.
      무지의 일침  예제의 가르침 부탁드립니다.^^
      하루 종일 이 문제를 해결하기 위해..  노력이 부족한지 모르겠습니다…
      답변 만큼은 다시 한번 감사합니다..
    5. Sharp4 Lv.2
      2020-01-08T09:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-08 9:50 am
      AutoCAD를 single Drawing으로 사용하실것을 권장드리며,
      single로 사용하시면 위 몇몇 명령어들은 바뀌어야 할겁니다.
